Mikur
Mikur
11.10.2006 в 18:46:55
Назрела необходимость в замене радиаторов отопления на последнем (пятом) этаже хрущовки. Исходная схема не предполагает какого-либо вмешательства в работу радиаторов (даже отключить нельзя!). В результате родились два варианта развязки - первый практически как по книжке, второй же чем-то напоминает уже двухтрубную систему (все параллельно). Какая же из эти схем предпочтительней и какую регулирующую арматуру использовать - ручные клапаны, термостаты (Danfoss? Herz?) или трехходовые клапаны типа Calis от Herz?
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
11.10.2006 в 19:20:15
Mikur
Байпасы от подающего стояка к двум другим и три шаровых вентиля над ними. Над подачей (желательно повыше) коллектор с регулирующими вентилями. Над левым стояком простой коллектор. Над каждым стояком по газоотводчику, желательно автоматическому. В радиаторах краны Майевского, при желании терморегуляторы на верхней подаче. Много труб, но не будет ни проблем с соседями, ни с завоздушиванием системы, ни с балансировкой.
Mikur
Mikur
12.10.2006 в 12:29:22
ВТБ! написал :
Я так понял, что схема получается примерно такая (см. вложение)? В связи с эти вопросы:
  • подводящие трубы сейчас на 3/4, какой байпас ставить?
  • подводы к радиаторам будут на 1/2?
  • какие терморегуляторы ставить - для одно- или двухтрубных систем? (также актуален вопрос про терморегуляторы из первого поста)
  • хватит ли давления, чтобы поднять воду мимо байпаса еще на полметра, а потом опустить и снова поднять к правому радиатору?
  • где же ставить воздухоотводчики и недостаточно ли кранов Маевского в радиаторах?
  • Чем принципиально отличается от моего Варианта2 (там практически такая же схема, только немного редуцированная)?
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
12.10.2006 в 13:15:48
Mikur
1) Байпас 1/2". 2) 1/2". 3) Для однотрубной. Коллекторы без вентилей или с шаровыми - для отсечки, насчёт регулирующих я "погорячился". 4) Перепад давлений будет даже за счёт конвекции - правда минимальный. Чуток добавят "волшебные пузырьки" в случае завоздушивания системы. Самую малость - гидравлическое сопротивление байпасов. А основной вклад внесёт динамический напор за счёт циркуляции и правильной организации байпаса (под прямым углом к магистрали - инжектор затевать не станем ;)). 5) В коллекторную пробку логичнее всего - для них там и отверстие есть. На подачу обязательно, на обратках можете попробовать обойтись кранами Майевского в радиаторах. Но для коллектора на левой обратке я бы поставил - и трубы в коллектор всё-же снизу завести. 6) Принципиально - ничем. Но потенциальные проблемы с балансировкой и газоотводом возможны. И с соседями - они в трубах запутаются и устроят скандал, что Вы их заморозили.
Если схема вызывает у Вас сомнения и хочется чего-то "железно" работающего при любых обстоятельствах, тогда поставьте в точке отвода на байпас трёхходовой распределительный вентиль с гарантированной подачей на байпас (десятки процентов в крайнем положении).
santex-SVAR
santex-SVAR
15.10.2015 в 13:05:49
я бы сделал такую схему - но только на сварке (с отключением стояков). самое главное : все байпасы на месте , а трубу проложить между радиатором и стенкой - это ЛЕГКО !
Шаман комфорта - Маньяк на трубогибе.
santex-SVAR
santex-SVAR
15.10.2015 в 13:08:44
визуализация : 4 радиатора на последнем этаже - все параллельно : независимо друг от друга.
Inch1964
Inch1964
Пенза
15.10.2015 в 17:33:49
santex-SVAR написал : визуализация : 4 радиатора на последнем этаже - все параллельно : независимо друг от друга.
С точки зрения гидравлики, такая схема - проявление незнания основ гидравлики. Просто тихий ужас.
santex-SVAR
santex-SVAR
15.10.2015 в 20:33:23
Inch1964 написал : С точки зрения гидравлики, такая схема - проявление незнания основ гидравлики. Просто тихий ужас.
о"кей ! захотелось поспорить про гидравлику и ее прикладное применение ? сможешь чем то аргументировать свое мнение ? или решил поразвлекаться на клевете ? какие основы, принципы, и законы нарушены ? давай перечень !
  • чисто по мне - все верно сделано :
  • радиаторы стоят на верхнем розливе.
  • есть байпас.
  • может параллельное подключение издевается над гидравликой ?
  • может последовательное лучше ?
теперь все однозначно :
  • ты приводишь перечень нарушений гидравлики.
  • рисуешь лучшую свою схему подключения 4 радиаторов на последнем этаже (на П-образном стояке).
  • или у тебя во лбу звезда горит : КЛЕВЕТА + .... + .... только в кусты прятаться не надо (отмолчаться уже не получится) и за модераторами тоже.
прикинь какой классный скрин получился - могу прикрепить в комментах к той статье в блоге : типа рекламировать твои светлые мысли.
Mazayac
Mazayac
15.10.2015 в 20:36:42
Inch1964 написал :
А в чём собственно загвоздка? В отсутствии возможности балансировки расхода через аж четыре параллельных ОП?
santex-SVAR
santex-SVAR
15.10.2015 в 20:41:16
Mazayac написал : В отсутствии возможности балансировки расхода через аж четыре параллельных ОП?
а она в данном случае нужна ? сильно будет разбалансировка между 4 радиаторами ? возможно очень мелкая.
Mazayac
Mazayac
15.10.2015 в 21:45:13
Да, возможно. Я потому и спрашиваю Владимира, откуда такое категоричное заключение.
