Fruit.RU24
Fruit.RU24
Красноярск
15.03.2014 в 23:06:46
Rumato написал : Гарантированное отсоединение может обеспечить только вилка вытащенная из розетки. Делайте, работать будет.
О! как я не догадался, что накопитель будет подсоединен через вилку с розеткой ?!? Сезон отключений закончился, вытащил вилку и забыл на год. На этой же линии розетка для фена, не припомню, когда им пользовались.
Rumato, спасибо за наводку. Обдумаю все "+" и "-" такого упрощения на свежую голову.
Олечка
Олечка
Электросталь
15.03.2014 в 23:21:09
Fruit.RU24 написал : Да, 16 мм[SUP]2[/SUP] на 63А. Страшновато :eek:, но есть ли смысл снижать до 10 мм[SUP]2[/SUP]...
Попробуйте в UK выполнить десяткой ПУгВ (нормального производителя) хотя бы основную разводку. А после поговорим про 16 квадратов.
Fruit.RU24
Fruit.RU24
Красноярск
15.03.2014 в 23:35:05
Олечка написал : Попробуйте в UK выполнить десяткой ПУгВ (нормального производителя) хотя бы основную разводку. А после поговорим про 16 квадратов.
Как мне следует рассуждать, если во главе угла при выборе диаметра 16 мм2 сила тока 63А? (про DIN-реечное расстояние в UK 125 мм я помню, если это единственная проблема, выберу Pragma)
Johnny
Johnny
Хабаровск
16.03.2014 в 09:53:02
Посмотрите щитки Юрки и оцените эстетическую составляющую-как здорово смотоится щит, собранный на модульке одного производителя. Рубильник ОТ актуален для тех, кто использует исключительно АББ-там ему нет альтернативы. Для внутрищитовой разводки достаточно 10 кв мм.
MINik
MINik
Рязань
16.03.2014 в 11:26:21
Fruit.RU24, http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=191730&highlight=nedbox
Fruit.RU24
Fruit.RU24
Красноярск
16.03.2014 в 21:10:19
Johnny написал : Посмотрите щитки Юрки и оцените эстетическую составляющую-как здорово смотоится щит, собранный на модульке одного производителя. Рубильник ОТ актуален для тех, кто использует исключительно АББ-там ему нет альтернативы. ...
да, у него красота, я часть работ просмотрел, но в них на входе видел АВ, а не выключатель нагрузки.
Подумаю о такой альтернативе SE Выключатель нагрузки iSW 2п 63a (A9S60263)
Johnny написал : Для внутрищитовой разводки достаточно 10 кв мм.
Подтверждающий документ не нашел, поэтому упорно указывал 16 мм2. Ранее уже неоднократно советовали использовать 10, но я специально провоцировал, думал завяжется спор среди профи.
Раз спора нет, и доказательства не предъявлены, принимаю мнения практиков использовать 10 мм[SUP]2[/SUP] для разводки в щитах. Спасибо за советы!
Johnny
Johnny
Хабаровск
17.03.2014 в 04:34:55
Fruit.RU24 написал : да, у него красота, я часть работ просмотрел, но в них на входе видел АВ, а не выключатель нагрузки.
Так он же еще и по сторонним схемам собирает. Видимо, что на схеме указывают, то и ставит :)
ksiman
ksiman
17.03.2014 в 08:00:48
Fruit.RU24 написал : Раз спора нет, и доказательства не предъявлены, принимаю мнения практиков использовать 10 мм[SUP]2[/SUP] для разводки в щитах.
По таблицам ПУЭ одиночно проложенная десятка держит 80А, т.е. автомат 63А проходит с хорошим запасом :)
Олечка
Олечка
Электросталь
17.03.2014 в 21:07:01
Мнение "теоретика": 63А - 16 кв. мм. 50А - 10 кв. мм - на пределе теплового режима.
Спорить не собираюсь. Будем считать это мое личное мнение, ИМХО.
Slonobas
Slonobas
Тверь
17.03.2014 в 21:11:42
Олечка, это чего же надо включить в квартире (если нет проточного водогрея), чтоб выбрать 50А?
Johnny
Johnny
Хабаровск
18.03.2014 в 05:30:43
Олечка путает провода в составе кабеля и провода, проложенные одиночно.
