Anton85
Anton85
Мытищи
27.02.2014 в 17:37:16
Приветствую!
какой лучше взять шланг для полива (сад, огород) и наполнения емкостей по территории дачи? Максимальная протяженность 80-100м, наиболее часто используемая - 40-60м. Подключаться будет к водопроводному крану выведенному на улицу. Напор обычный (в пределах 3 бар где-то). Бухты планируются по 20м.
Есть ли смысл брать дюймовые шланги? На местах соединений не будет теряться вся польза от такого диаметра? Или лучше ограничится 3\4?
Интересует в первую очередь мнение людей, которые пробовали разные варианты, а не теоретические расчеты.
Спасибо.
andrus30
andrus30
Новомосковск
27.02.2014 в 17:47:17
Anton85, по-видимому, интересующие Вас аспекты никак не вписываются в тему "Полив растений на огороде или даче. Шланги и быстросъемные соединения " http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=190141 ??? :swoon
Anton85
Anton85
Мытищи
27.02.2014 в 22:24:31
Там нет ответа на мои вопросы.
Холостяк
Холостяк
28.02.2014 в 00:00:23
Anton85 написал : Там нет ответа на мои вопросы.
Это он типа так апнул свою тему;). Может есть смысл проложить в земле трубу ПНД и сделать точки водоразбора? При давлении 3 бар 3/4 шланга хватит за глаза.
Anton85
Anton85
Мытищи
28.02.2014 в 13:07:24
Холостяк написал : Это он типа так апнул свою тему;). Может есть смысл проложить в земле трубу ПНД и сделать точки водоразбора? При давлении 3 бар 3/4 шланга хватит за глаза.
какого диаметра? на какой глубине лучше прокладывать если делать это под тропинками? каким образом сливать воду или продувать перед морозами всю эту систему?
Холостяк
Холостяк
28.02.2014 в 13:33:13
Anton85 написал : какого диаметра?
Переходники ПНД не заужают диаметр,но если переживаете возьмите 1",сворачивать все равно не надо будет,это не шланги.
Anton85 написал : на какой глубине лучше прокладывать если делать это под тропинками?
Я копал на штык,вдоль дорожки из плит...которую периодически приходится подсыпать из-за плывунов.Труба в таком случае не мешает.
Anton85 написал : каким образом сливать воду или продувать перед морозами всю эту систему?
В виду наклона участка у меня такой проблемы нет.В принципе-все решаемо с продувкой труб перед зимой.Но это уже оффтоп ;)
