Timofey_Yeka написал : То есть металлопластик?
Да.
01.03.2014 в 09:56:17
Андраник написал : Сообщение от Timofey_Yeka
То есть металлопластик? Да.
Буду менять на трубу Rehau Stabil или РЕ-Х PRINETO (красная).Полагаю, что 16 трубы при разводке от коллектора к каждому радиатору будет достаточно.
01.03.2014 в 10:33:18
Timofey_Yeka написал : Буду менять на трубу Rehau Stabil или РЕ-Х PRINETO (красная).Полагаю, что 16 трубы при разводке от коллектора к каждому радиатору будет достаточно.
Возможно, что будет достаточно и 14 и даже 10 мм диаметром. Для этого нужно сделать гидравлический расчет. Это позволит сэкономить на стоимости трубы.
01.03.2014 в 10:50:53
Первый вариант значительно лучше второго.
01.03.2014 в 10:52:08
Inch1964 написал : Возможно, что будет достаточно и 14 и даже 10 мм диаметром. Для этого нужно сделать гидравлический расчет. Это позволит сэкономить на стоимости трубы.
У Рехау-Штабиль самый маленький диаметр трубы - 16,2 мм. В расчетах нет никакого смысла.
01.03.2014 в 11:06:21
Timofey_Yeka написал : Чем именно лучше?
Вы литературу сами хоть иногда читаете или всё на форуме "познаете"?
Рехау-Штабиль - металлополимерная труба, то есть она армирована алюминием и выдерживает намного большее давление и температуру чем вторая названная вами ОДНОСЛОЙНАЯ труба. Кроме того слой алюминия намного лучше защищает систему отопления от кислорода чем красочка на поверхности однослойной трубы. Эти трубы даже рядом нельзя ставить, не то чтоб сравнивать.
То есть если вам хочется поменять металлополимерную трубу Валтек на что-то другое из пластика, то имеет смысл менять только на Рехау-Штабиль. Любая однослойная труба будет хуже Валтека.
01.03.2014 в 11:18:25
SCB написал : У Рехау-Штабиль самый маленький диаметр трубы - 16,2 мм. В расчетах нет никакого смысла.
Тут согласен. Но у других производителей выпускаются трубы и 14 и 10 мм диаметром. И если такого диаметра достаточно, то почему бы не сэкономить денег?
01.03.2014 в 11:21:47
Inch1964 написал : И если такого диаметра достаточно, то почему бы не сэкономить денег?
Потому что в меньших размерах характеристики у труб хуже. Странно, что вы выдаете себя за проектировщика и одновременно задаете такие странные вопросы.
01.03.2014 в 12:13:23
SCB написал : Вы литературу сами хоть иногда читаете или всё на форуме "познаете"?
Читаю и литературы время от времени и черпаю знания с форума. Разницу уяснил. Сделаю правильный выбор - Rehau Stabil.
01.03.2014 в 13:08:36
SCB написал : Потому что в меньших размерах характеристики у труб хуже. Странно, что вы выдаете себя за проектировщика и одновременно задаете такие странные вопросы.
Переход на личные оскорбления и аргументы в стиле "сам дурак", доказывает, что вам нечего сказать. Поэтому лучше бы промолчали.
Ваш аргумент "Потому что в меньших размерах характеристики у труб хуже", звучит ужасно глупо. Это что? По-вашему есть такая единица измерения в физике и технике под названием "хуже"? Вы что? Бабка у подъезда, чтобы применять аргументы "эти таблетки хуже, а эти лучше"? Не позорьтесь уже.
У технически грамотных людей есть, например, понятия о гидравлическом сопротивлении труб, о шероховатости внутренних стенок, об удельном падении давления. А у вас похоже, только "лучше" и "хуже". А про вышеперечисленные характеристики труб, вы похоже слыхом не слыхивали, раз применяете термин "хуже".
Срамота полная! Чтобы не выглядеть полным двоечником и тролллем, приведите данные, в чем именно "хуже" трубы более малых диаметров, чем 16мм? Может у них шероховатость стенки другая? А может у них гидравлика совершенно иная? Да только не приведёте, потому, что видимо первый раз слышите о существовании таких понятий. У вас же единственный критерий для оценки гидравлики труб, это "хуже" и "лучше". :D На уровне самого неграмотного сантехника из ЖЭКа.
