serg32
serg32
05.03.2014 в 10:03:22
Провел выравнивание по совету Сломать Могу. возник иной вопрос. Между балками на которых доски будут лежать расстояние по 110см. По идее должно быть 60см. Половая доска будет там размером: ширина 10см, толщина 5см , длина 3м. Не будет ли прогиба доски посредине меж балками?
Профан27
Профан27
Владимир
05.03.2014 в 12:47:22
Будет. Правило: расстояние между лагами в см равно толщине настилаемой доски в мм. У Вас доска 50-ка, значит, шаг лаг нуже 50 см. Ну, уж так буквально это правило не всегда соблюдают, но 110 - экстрим. У меня в квартире 40-ка лежит на лагах, шаг которых примерно 55 см. Лаги широкие, 150 мм, так что между краями лаг зазор как раз 40 см. Вот так вроде нормально. А в старом деревенском доме 50-ка лежит на переводах, между которыми где-то метр. Зыбкость пола ощущается, особенно если в комнате несколько человек топчутся. Все-таки совет Bestork - положить бруски-лаги ПОПЕРЕК балок с нужным шагом - был разумен. Дело обстоит лучше, если доска шпунтованная - нагрузка от ноги распределяется минимум на 3 соседние доски. У Вас какая?
serg32
serg32
12.03.2014 в 14:24:09
У меня доска обычная не шпунтованая, толщина 50мм ширина 110мм
kylik
kylik
13.03.2014 в 23:35:54
toserg32 в таком случае, если позволит высота порогов, то что предложил Bestork лаги, скажем брусок 50-ку, перпендикулярно балкам, с шагом около 50см, выровняв их по горизонту, а на них уже пришивать доски пола
