serg32
serg32
28.02.2014 в 14:39:03
Итак стала задача настелить пол в анне на 2-м этаже и доски толщиной 5см шириной 25см и длиной 3м. Есть 5 лаг (это брус 10см х 10см) на которые будут класться доски, НО лаги лежат под углом 15гардусов к стене где вход. Т. е. если я просто набью доски то пол у меня будет неровный а мне там и ваану ставить и унитаз и умывальник. Вот думаю как его выровнить. Из своих мысле только из бруса выпиливать треугольники их прибивать к лагам и потом сверху уже доски.
Как можно еще выровнять пол? Стяжку не предлагайте.
NF
NF
28.02.2014 в 20:11:44
Подстрогать лаги?
Доски на треугольниках не будут прогибаться и скрипеть?
Резон
Резон
Киров
28.02.2014 в 20:36:50
serg32 написал : Из своих мысле только из бруса выпиливать треугольники их прибивать к лагам и потом сверху уже доски.
:cool: А чего лаги сразу не выровнять?
Сломать Могу
Сломать Могу
Рыбинск
28.02.2014 в 20:55:14
А почему бы к лагам по бокам не прикрепить доски 50мм., выровняв их по горизонту??? ИМХО, проще, чем треугольники выпиливать.
Bestork
Bestork
01.03.2014 в 12:42:56
Сломать Могу написал : А почему бы к лагам по бокам не прикрепить доски 50мм., выровняв их по горизонту??? ИМХО, проще, чем треугольники выпиливать.
Полностью согласен.Или к лагам поперек их прибить бруски,выравнивая их по уровню.И перевернуть доски.
Профан27
Профан27
Владимир
01.03.2014 в 20:03:09
Резон написал : А чего лаги сразу не выровнять?
+1 Лаги вроде для того и придуманы, чтобы лежать строго горизонтально - обеспечивать готовую, без кроилова, основу для пола.
serg32
serg32
03.03.2014 в 11:12:36
Резон написал : :cool: А чего лаги сразу не выровнять?
Дом был куплен с такими не по уровню лежащими лагами.
serg32
serg32
03.03.2014 в 11:15:28
Bestork написал : Полностью согласен.Или к лагам поперек их прибить бруски,выравнивая их по уровню.И перевернуть доски.
если так сделать то доски на брусках будут прогибаться . Ведь на полу будет стоять ванна, когда она налита водой то вес, будет немалый
Профан27
Профан27
Владимир
03.03.2014 в 15:16:32
serg32 написал : Дом был куплен с такими не по уровню лежащими лагами.
Ответ не верный. Вопрос был не "Откуда взялись кривые лаги?", а "Почему не выровнять лаги?" Что, если дом с такими куплен, то и век так жить? А если дом куплен с худой крышей - тазики подставлять? У меня вот в квартире лаги в одном углу просели, шкаф нельзя было ровно поставить. Выровняли. Или есть реальные причины, почему лаги нельзя выровнять?
serg32
serg32
03.03.2014 в 16:37:36
"Или есть реальные причины, почему лаги нельзя выровнять?" С двух сторон концы лаг вмурованы в кирпичные стены. Эти стены являются несущими. Я не представляю как лаги эти двигать.Если только стены вметсах крепления лаг разбивать. Но это оч геморно и нужны проф рабочие а не такой дилетант, как я
Профан27
Профан27
Владимир
03.03.2014 в 20:51:31
А, понятно. Это не "лаги" называется, это балки. С балками, да, всякое бывает, и выравнивать их или сложно, или вообще невозможно. И при монтаже балок не предъявляется уж очень жестких требований по горизонтальности. А вот лаги - это более легкие элементы, которые укладываются уже непосредственно под настил пола; они-то как раз и должны давать строго горизонтальную опору полу. И настилаются так, что позволяют без особого труда их выровнять, а при необходимости и заменить, не затрагивая основных несущих конструкций. Вот те бруски поперек балок, которые предложил Bestork в посте 5, и служили бы в Вашем случае лагами.
