DED@ПВО
DED@ПВО
Светловодск
03.03.2014 в 22:04:18
Женек написал : контур у ввода делают лишь для коммутации проводов в одном месте... или я не прав?
Неправ!!! Контур бьется вблизи основного ввода в дом - в Вашем случае это старый дом ... Пристройка лишь вторичное присоединение ...
Женек
Женек
Йошкар-Ола
04.03.2014 в 06:36:32
А если с ВЛ протянуть отдельный ввод на пристрой? а со временем, когда дойдут руки, с нового ввода запитать и старый дом? как думаете, можно в одном доме иметь два ввода (счетчика)? :)
Женек
Женек
Йошкар-Ола
04.03.2014 в 07:55:18
в магазине электротоваров наткнулся на таблицу, где соотносятся кВты и сечения проводников... написано, что 4мм2 меди способно выдержать около 10кВт мощности... 10мм2 алюминия где то около 15-17 кВт... вот, думаю насчёт предложенных 6мм2 меди...
DED@ПВО
DED@ПВО
Светловодск
04.03.2014 в 12:00:01
Женек написал : написано, что 4мм2 меди способно выдержать около 10кВт мощности... 10мм2 алюминия где то около 15-17 кВт... вот, думаю насчёт предложенных 6мм2 меди...
Оно выдержит, поплавится, и где то жилы оголятся и изоляция высохет и будет он как камень , - тронь и поломается и менять его всё же будете раньше времени и гордо помнить что - выдержал нах...н !!! Баб тоже насилуют, и они тоже выдерживают, а дальше ...???
Женек
Женек
Йошкар-Ола
04.03.2014 в 12:25:36
Мда... придется значит поломать мозг. либо переделывать ввод, либо.. а насчёт вводов, не вкурсе, можно или нет несколько вводов в дом сделать? наверно, пока разведу провод по пристрою.. магистраль- 3х4 силовые, 3х2.5 освещение. ветки на розетки-2.5, на свет-1.5
будет нормально? а насчёт запитки буду думать. кстати, какой максимальный диаметр жилы входит в зажим счетчика? и если переделывать ввод, то я так понимаю, медь будет сразу от СИПа через орешки?
DED@ПВО
DED@ПВО
Светловодск
04.03.2014 в 12:30:01
Женек написал : а насчёт вводов, не вкурсе, можно или нет несколько вводов в дом сделать?
Можно, но под разные счетчики ... Вы планируете свой учет в пристройке или будет счетчик во старом доме ??? Счетчик там тоже поди старый, и по току может не потянуть ... Так что идите к энергосбытовикам и решайте вопрос либо замены счетчика, либо второго отдельного подключения со своим счетчиком ...
Женек написал : 2х2.5 освещение. ветки на розетки-2.5, на свет-1.5
На розетки - 3х2,5мм2, на освещение -3х1,5мм2 и ни как иначе .... На пристройку тяните не менее 3х6мм2, чтобы потом мало не было ... Всё таки 25 метров кабеля примерно будет с Ваших слов, стало быть даже 3х10мм2 желательней ...
Женек
Женек
Йошкар-Ола
04.03.2014 в 12:49:12
если второй ввод возможен, то заведу в пристрой с отдельным счетчиком. а в основном доме счетчик менялся в 2012 году. стоит с индикатором. кстати, проход через стену я тоже менял.
аввг 2х10 там новый.тот, который в счетчик входит. насчёт магистрального кабеля не понял. я хотел в пристрое основной 3х4 и 3х2.5. и от них уже ветки на розетки проводом 2.5 и на свет 1.5. либо 3х4 не нужен?
DED@ПВО
DED@ПВО
Светловодск
04.03.2014 в 13:01:38
Женек написал : я хотел в пристрое основной 3х4 и 3х2.5. и от них уже ветки на розетки проводом 2.5 и на свет 1.5. либо 3х4 не нужен?
В пристройку должен заводиться один кабель - вводной, 3х6 или 3х10мм2 через вводной АВ(какой разрешат), затем счетчик, затем квартирный щиток, который должен начинаться с рубильника типа ABB OT63F 63A или другого бренда, а далее УЗМ, Диффы,УЗО и групповые АВ(на розетки 16А под кабель 3х2,5мм2, на освещение 6 или 10А под кабель 3х1,5мм2)... Что будет в щитке определяете только Вы,- по своему усмотрению, желанию, хотелкам и возможностям ...
DED@ПВО
DED@ПВО
Светловодск
04.03.2014 в 13:09:40
Женек написал : аввг 2х10 там новый.
Ваш алюминиевый АВВГ 2х10мм2 соответствует 2х6мм2 по меди ... Делайте выводы ...
Женек
Женек
Йошкар-Ола
04.03.2014 в 13:41:59
DED@ПВО написал : Ваш алюминиевый АВВГ 2х10мм2 соответствует 2х6мм2 по меди ... Делайте выводы ...
намекаете на возможность подсоединения к старому вводу? что то я совсем запутался...:(
DED@ПВО
DED@ПВО
Светловодск
04.03.2014 в 14:13:03
Женек написал : намекаете на возможность подсоединения к старому вводу?
Намекаю, что он слабоват ... Для распараллеливания на два ввода, необходим общий ввод 2х16мм2 по меди .... Это значит ввод алюминием 2х25мм2 ...
