EV.SA
EV.SA
01.03.2014 в 23:04:44
SCB, Коль Вы напрямую общаетесь с Вальтек - ом ,спросите у них ,почему они уже в течении нескольких лет ,производят и продают (почему их покупают застройщики -понятно) краны ,которые выполняют свою функцию максимум 6-12 месяцев ? вот очередной Странная и не понятная политика .В чем- то фирма действительно преуспела (радует ,что прислушивается к монтажникам и фирмам ,к их пожеланиям к ассортименту) ,но тут же "лепит горбуху" И откуда "растут ноги" про не рекомендованное использование льна в уплотнении фитингов? Может в качестве их ? А не в культуре паковки ? (Много видел работ по замене кранов сантехников от УК,ЖЕУ и т д -ничего криминального ,в т ч количества льна ,отсутствии пасты ,газовых ключей и кувалд )
@fev.santeh Инста
ak_valtec
ak_valtec
01.03.2014 в 23:56:48
Если не возражаете, я отвечу Вам напрямую.
Дело в том, что СНИП запрещает использовать на входе в квартиру запорную арматуру с возможностью резкого перекрывания (т.е. шаровые краны). При резком перекрытии теоретически возможен гидроудар. На мой взгляд, вероятность такого гидроудара чрезвычайно мала. Но закон есть закон, поэтому и проектировщики и строители массовых серий боятся его нарушить, т.к. в случае чего им отвечать. В связи с этим в высотках ставятся эти 052 вентили.
К сожалению при монтаже с помощью цинковых белил иногда встречается проблема- белила текучие и попадают под шток. Там они комком застывают до состояни бетона и шток не перекрывает, или плохо перекрывает. Далее к этому сгустку прилипают все остатки от монтажа.
Мы предложили два варианта решения проблемы:
  1. Использовать лен и Унипак. Там, где монтажники применяют это сочетание проблем нет.
  2. Шаровый кран с плавным закрыванием. Но он конечно дороже.
Но пока заказчики решают, мы выпустили новую версию 052 вентиля с увеличенным диаметром штока и меньшей чувствительностью к грязи.
По поводу ограничения по льну в Паспорте, уберем - это просто недоразумение.
EV.SA
EV.SA
02.03.2014 в 00:09:15
ak_valtec написал : Дело в том, что СНИП запрещает использовать на входе в квартиру запорную арматуру с возможностью резкого перекрывания (т.е. шаровые краны).
Странно ,СНИП только для ДСК?
ak_valtec написал : цинковых белил иногда встречается проблема- белила текучие и попадают под шток.
Эта проблема не только из- за белил,видимо некоторые монтажники -сантехники считают белила" древним маразмом" и используют пасты при паковке . Сама конструкция крана -фатальна ,и на ХВ и на ГВ встречал брак (на ХВ в Долгопрудном ,на ГВ в Дзержинском )
@fev.santeh Инста
ak_valtec
ak_valtec
02.03.2014 в 00:24:31
СНИП опасаются нарушать только крупные строители. Т.к. с них есть, что взять и их постоянно контролируют различные экспертизы.
Но там, где 052 вентиль монтируют с Унипаком (+лен) проблем нет.
Я уже третий год уговариваю отказаться от белил и использовать Унипак + лен. Почему используют белила? Белила используют в тех случаях, когда монтаж ведется в цехе и потом сборка в составе готового модуля транспортируется на объект. Почему то считается, что при транспортировке Унипак может потрескаться, т.к. не выдержит вибрации и динамических нагрузок. Далее делается вывод, что соединение потеряет герметичность. Мы считаем, что это ошибочное мнение! Мы проводили испытания у себя в лаборатории- трясли, нагревали, ломали- ничего с соединением на Унипаке и льне не происходит! Но убедить пока не получается.
Warhamster
Warhamster
Самара
02.03.2014 в 02:35:32
ak_valtec написал : Шаровый кран с плавным закрыванием.
Это как?
SCB
SCB
02.03.2014 в 08:33:10
Warhamster написал : Это как?
Шаровый кран с редуктором встроенным в рукоятку. Крутишь рукоятку, плавно и медленно поворачивается шар.
Warhamster
Warhamster
Самара
02.03.2014 в 08:48:02
Я думал, такие только больших размеров бывают...
Prok12
Prok12
02.03.2014 в 10:16:05
Уточните пож. номер и дату введения этого СНиПа?
ak_valtec
ak_valtec
02.03.2014 в 11:44:51
Prok12 написал : Уточните пож. номер и дату введения этого СНиПа?
СП 30.13330.2012 Внутренний водопровод и канализация зданий (Актуализированная редакция СНиП 2.04.01-85*)
7 Инженерное оборудование систем водопровода
7.1 Трубопроводы и арматура
п. 7.1.4 На сетях хозяйственно-питьевого водоснабжения следует устанавливать запорную, водоразборную, смесительную и термосмесительную арматуру, обратные клапаны, регуляторы давления и регуляторы расхода воды. Конструкция водоразборной и запорной арматуры должна обеспечивать плавное открывание и закрывание потока воды.
Prok12
Prok12
02.03.2014 в 12:18:21
Ну плавно закрывающуюся задвижку или шаровой кран ещё можно себе представить. Но вот обратный клапан...:cool: А водоразборные узлы - скажем "однорукие" смесители - какое там нафиг плавное закрывание? Про клапан в бачке унитаза - вообще молчу. В общем, хорошо что теперь СП не обязательны к исполнению: они локальны и добровольны.
ak_valtec
ak_valtec
02.03.2014 в 13:09:02
Вот наша статья на эту тему
http://www.c-o-k.ru/articles/kvartirnyy-gasitel-gidravlicheskih-udarov
