viders-pro
viders-pro
04.03.2014 в 12:40:48
Подскажите, кто знает:
Есть кабель CATV 11. Усилитель субмагистральный VX26M. От усилителя до первого делителя DM31B метров 100. Длина линии до ТВ после делителя почти 200 метров до следующего делителя DM21C. Не сильно ли ослабит сигнал на такой протяженности? Требуется ли дополнительный усилитель?
Вофф
Вофф
Челябинск
04.03.2014 в 14:48:32
Ну это всё рассчитывается элементарно. Нет одного только параметра - сколько каналов ?
viders-pro
viders-pro
04.03.2014 в 15:41:54
Контентная мощность СКПТ: - 59 ТВ каналов.
Абонентская мощность объекта: 10 ТВ абонентов (ТВ розеток).
севаsat
севаsat
04.03.2014 в 17:33:40
А на входе какие уровни и наклон АЧХ? И по Вашему раскладу делителей не получается 10 аб. В случае таких разниц в длинах до аб-ов лучше ставить отводы.
юра Т
юра Т
04.03.2014 в 20:28:32
viders-pro написал : Не сильно ли ослабит сигнал на такой протяженности? Требуется ли дополнительный усилитель?
58 дб на верхнем канале не учитывая хвостик к ТВ, если помех не много и ТВ с приличными приёмниками может и потянет...
sergey_sav
sergey_sav
04.03.2014 в 21:20:49
"Потолок" на выходе усилка по уровню 100дБ. Затухание на 300 м магистрали - 36дБ. Делители внесут дополнительно - 10дБ. Итого в чистоте имеем 54дБ. По большому счёту, разделив на 10 ТВ получим "каку" имхо (если правильно понял, про 10 абонентов ;)) ЗЫ. единицы измерения привёл "жаргонные", поправлять не стоит... :o
viders-pro
viders-pro
05.03.2014 в 11:32:57
Схематично, пока вот так...
DED@ПВО
DED@ПВО
Светловодск
05.03.2014 в 14:21:58
viders-pro написал : Схематично, пока вот так...
Сто то схема криво ... Усилители в одну сторону смотрят, а 300 метров с другой стороны что ли ...??? Посчитайте затухания к каждому абоненту и определите уровень сигнала на отводе к нему и будете знать нужен ли дополнительный усилитель (с регулировкой АЧХ) ...
юра Т
юра Т
05.03.2014 в 18:26:38
что это за бред такой, Вы же вроде профи в слаботочке? 300 метров на SAT 703 - это шутка, да? озвучте частоты крайних каналов, метражи все плиз, самое дешевое по данной схеме это добавить несколько домовых усилителей, они имеют более высокий выходной уровень и довольно дешевые если без активки, то можно попытаться сильно задрать верх, плюс использовать более толстый кабель, тогда еще хоть как то можно будет прокачать, хотя и не по стандарту
юра Т
юра Т
05.03.2014 в 18:43:46
sergey_sav написал : "Потолок" на выходе усилка по уровню 100дБ.
114дБ на верхнем, если прилично перекосить
севаsat
севаsat
05.03.2014 в 20:06:30
И мне не понятно. Так вроде везде 11-ый кабель присутствует. И до последних абонентов тащить 100м и 300м 6-кой??? Бред! И как делится сигнал от магистралей ? Водопроводными тройниками? Каналов 59 если перекосить ,как мне кажется, больше 110 ДБ не вытащить. Имхо.
