STNA написал :
а куда укладывать провода? в полу делать штробы? иначе "изофон" на них ляжет волной. Или уже сверху шумоизоляции их класть? - но тогда они будут прижиматься сеткой - по-моему не пойдет..
сетку - всмысле армирование?
по проводам:
вот когда на утеплитель или звукоизоляцию уложите сетку, а сетку закрепите. то можно будет к сетке прикрутить провода в гофре. еслибы я сейчас делал, то провода протянул бы в пластиковых трубках, т.к в гофрах провод при желании невозможно заменить без разбора стяжки. трубки или гофры располагайте на одинаковом расстоянии от стен и углов, например 15-20 см.
расстояние надо выдерживать очень точно, чтобы когда зальёте стяжку у вас не возникало проблем с определением расположения проводов. перед укладкой стяжки сделайте обязательно обход всех стен с фотоаппаратом и рулеткой.
если у вас будет проводов много, тогда получатся как бы шлейфы ровно уложенных проводов. у меня например до 25 см. шириной получались трассы.
по армированию:
армировать лучше сеткой, но если хотите взлётнопосадочную полосу, то можете армировать стальным волокном. но такую стяжку потом будет очень сложно снимать, если вдруг приспичит.
ps. в плите перекрытия штробы делать НЕЛЬЗЯ ни в коем случае. как и в потолках.
