Kreker
Kreker
07.03.2014 в 18:58:08
nadegniy написал : Косяки в фильме:
В пух и прах ))
Aleks1977 написал : Что экологичнее пенополистерол или мивата?
Есть следующие мнения, но насколько они реалистичны не очень ясно: Пенополистирол - при производстве реакция не проходит полностью, в результате материал выделяет токсичный стирол. Так же происходит деполимеризация с выделением стирола. Каменная вата - при производстве в качестве отвердителя используются фенол-формальдегидные смолы, которые не полностью участвуют в реакции и затем испаряются при эксплуатации.
maskitjeans
maskitjeans
07.03.2014 в 21:17:29
Склоняемся к тому, что штукатурка кароед и тп по всему нашему поселку дала трещинки и довольно не креативна. Что на что можно вывесить, на высоту до 10м без риска? Может есть картинки видео.
semen12
semen12
09.03.2014 в 11:07:53
ЗДРАВСТВУЙТЕ. подскажите пожалуйста какими материалами лучше и на долго утеплить промерзающую кирп.стену, если можно названия материалов, утеплитель , сетка, штукатурка , краска и или что то еще.. всем спасибо.
Gennady
Gennady
14.03.2014 в 13:40:57
Косяков хватает.. с уголком поржал тоже :D Просто приставил и когда приглаживал, видно было, как уголок болтается, не вдавил его совсем.
А сетку как приклеивал? Кусок 2 метар высотой на стену? Сетку надо целиковым полотном сверху вниз раскатывать, а не кусками ляпать. А ещё текст - что такое "гладкая сторона шпателя"? Есть не гладкие? какие? Шороховатые? Рельефные или что?
Такого малокачественного кино в инете не счесть.
Gennady
Gennady
14.03.2014 в 13:43:20
Kreker написал : Есть следующие мнения, но насколько они реалистичны не очень ясно: Пенополистирол - при производстве реакция не проходит полностью, в результате материал выделяет токсичный стирол. Так же происходит деполимеризация с выделением стирола.
Эту болтовню можно до бесконечности тиражировать. Только ещё никто так до сих пор не показал деполимеризовавшийся пенополистирол. Где такой есть? А то всё говорят, говорят... что кур доят, а мы пошли и сисек не нашли :D
Gennady
Gennady
14.03.2014 в 13:45:25
semen12 написал : ЗДРАВСТВУЙТЕ. подскажите пожалуйста какими материалами лучше и на долго утеплить промерзающую кирп.стену, если можно названия материалов, утеплитель , сетка, штукатурка , краска и или что то еще.. всем спасибо.
Это типа "Чтобы такого скушать, чтобы было вкусно и пропало чувство голода"? Или "А какую машину мне посоветуете купить?"
Kreker
Kreker
14.03.2014 в 22:18:14
Gennady, жаль репку нельзя здесь повысить :a
Grek148
Grek148
Липецк
14.03.2014 в 23:07:05
А как ведет себя ГВЛ для наружной отделки фасада? Один вариант видел, но были трещины по углам.
nadegniy
nadegniy
24.05.2016 в 00:20:24
Grek148 написал: А как ведет себя ГВЛ для наружной отделки фасада? Один вариант видел, но были трещины по углам.
Grek148, Нельзя! Вот регламент работ с фотографиями по утеплению фасадов http://ceresit.msk.ru/index.php/fasadnye-sistemy/eifs1/reglament-rabot-po-utepleniyu-fasadov-ceresit
