Эмма
Эмма
Пятигорск
04.03.2014 в 21:31:42
Добрый день. Прошу помощи с советом у опытных мастеров по утеплению и остеклению балконов и лоджий. Недавно мне утеплили и остеклили лоджию. Дело в том что оконный проем там был размером 6,5м *2,2м без промежуточных кирпичных кладок. Так как нам было необходимо установить также решетки на данный проем, то мастера посчитали целесообразным приварить металлические профиля для большей надежности крепления решеток в местах сварки. После установок решеток и пластиковых окон мы поняли что сделали ошибку с этими профилями, так как теперь на них собирается приличное кол-во конденсата и все стекает по подоконнику и стенам. Подскажите пожалуйста чем можно обработать данные профиля, чтобы избавиться от проблемы.
Umka
Umka
04.03.2014 в 22:01:07
я бы тоже послушал бы...и предстоит некий похожий геморрой.....даже могу сфотать ...как там быть тоже было бы интересно.Есть сомнения что после утепления потолка там тоже возможна некая влага...
полюбить Арктику трудно,но разлюбить потом невозможно!
РР
РР
Ставрополь
04.03.2014 в 23:19:25
Эмма написал : Подскажите пожалуйста чем избавиться от проблемы.
фото проблемных мест посмотреть бы...
AndyMirror
AndyMirror
04.03.2014 в 23:29:51
Эмма написал : приварить металлические профиля для большей надежности крепления решеток
Типа столбиков вам наставили?
Столбики летом высушить, почистить, покрасить, погрунтовать и плотно обклеить плотной теплоизоляцией, не менее 3 см толщиной.
У вас, по идее, тепло для конденсата. Может ещё вентиляцию проверить надо?
Umka
Umka
04.03.2014 в 23:31:24
AndyMirror написал : обклеить плотной теплоизоляцией, не менее 3 см толщиной.
вот что то такое и представляю....надо послезавтра сфотать....покажу тут
Эмма
Эмма
Пятигорск
05.03.2014 в 09:30:50
AndyMirror написал : Типа столбиков вам наставили?
Я слышала, что можно использовать бетон контакт в качестве грунтовки, интересно сойдет? И какую теплоизоляцию можно будет там применить, есть варианты?
Дополнительной вентиляции к сожалению нет, как то не подумали.
Эмма
Эмма
Пятигорск
05.03.2014 в 09:32:05
Сегодня сделаю несколько снимков и добавлю.
Povstanez
Povstanez
05.03.2014 в 10:53:14
Эмма написал : Я слышала, что можно использовать бетон контакт в качестве грунтовки, интересно сойдет? И какую теплоизоляцию можно будет там применить, есть варианты?
нет, просто зашкурить крупной наждачкой, грунтануть грунтовкой по металлу, изоляция- какой-нибудь -флекс, не забудьте к нему клей:)
AndyMirror
AndyMirror
05.03.2014 в 11:44:47
Эмма написал : интересно сойдет?
Теплоизоляция железа тема специфическая. Сам не занимался. Но есть люди утепляющие корабли, например.
Эмма написал : Дополнительной вентиляции к сожалению нет, как то не подумали.
Попробуйте немного приоткрыть одно из окон, если конденсат исчезнет, то утеплять можно меньше и вентиляцию надо делать. Просто по моим представлениям у вас зимы мягкие и причина конденсата не столько в промерзании сколько во влажности. А влажность лечится проветриванием.
Эмма
Эмма
Пятигорск
05.03.2014 в 14:31:07
Povstanez написал : нет, просто зашкурить крупной наждачкой, грунтануть грунтовкой по металлу, изоляция- какой-нибудь -флекс, не забудьте к нему клей:)
Понятно, нужно поискать материал на рынке, спасибо огромное!
Эмма
Эмма
Пятигорск
05.03.2014 в 14:37:06
AndyMirror написал : Теплоизоляция железа тема специфическая. Сам не занимался. Но есть люди утепляющие корабли, например.
В этом вы правы, влажность действительно есть. Действительно спасались лишь проветриванием, но есть мысли установить мембранную вытяжку, чтобы в холодную погоду можно было не оставлять подолгу окна открытыми. В любом случае нужно будет летом последовать вашему первому совету с утеплением профилей. Спасибо большое за помощь!
