16.03.2014 в 13:45:56
весь мусор убрали совочками- ручками) Примерно было 100 кг, немного, даже контейнер не заказывали) Ниже были плиты, не стяжка в основной части площади помещения. Несколько слоев плит (там по краям плит скошены уголки и видно, что ниже лежит, если вычистить эти уголки скошенные). А вот по краям помещения от уровня верхних плит до перекрытия, нижней части плит лежал мусор (песок вперемежку с пылью цементной и всякая дрянь), и типа стяжка, которая чуть ли не веником счищалась) разделялась на камешки и "раствор" :-/ Может, конечно, это время сделало? Все убрали, почистили, даже местами промыли. Пропенили щели в верхнем слое плит (ну и в нижнем по краям помещения) Начали укладку утеплителя. Поскольку различная толщина от перекрытия, то где возможно положили несколько слоев урсы и сверху пенофол. Под плиты минеральной ваты положили мембрану (причем в части помещения по незнанию и невнимательности не той стороной- мембрана укладывается строго определенной стороной по инструкции. Хотя как может влага попадать в вату из ж/б плиты? Ну фиг знает, в общем делали потом по инструкции. Даже края приклеили скотчем к лагам (пришлось и лаги промывать от пыли, чтобы строй скотч прилип). Не знаю, как это все будет вентилироваться. Частично утеплитель упирается в доски пола, Но мы будем переделывать силами подрядчиков, когда будет перепланировка небольшая и ремонт в остальной части квартиры. Так что надеемся, что не сгниет все до этого времени. Но если что- мы уже знаем, что теперь делать. До настоящего времени ведь 60 лет было загадкой, что под полом) Только покрытие меняли хозяева.
16.03.2014 в 14:30:48
выравнивай старые , переставляй или стесуй то что лишние
18.03.2014 в 11:01:55
ovsn написал : выравнивай старые , переставляй или стесуй то что лишние
да. Чтобы нормально утеплить нужно положить между лагами минвату и одной ваты будет мало, нужно еще что- то,
пенофол, например. И тогда не остается пространства под черновым полом, досками, а должно быть для вентиляции.
Выходит, что нужно класть толще лаги под доски пола.
А это в свою очередь приподнимет уровень пола - сантиметра на 3-4 (минимум). Но у одной из стен - батарея, трубы к которой идут от стояка, замурованного в стене!) Таким образом, нужно вскрывать стену и переваривать эти трубы повыше.
Ах, ну да, еще дверь- проем же тоже уменьшится - нужно проем увеличивать, поднимать. А там антресоль) соответственно, ее ломать видимо нужно.
В общем, снова приходим к тому, что началом ремонта в подобном месте должен быть снос всего старого. До кирпичей.
Разумеется, никто не должен там жить в это время и мебели не должно быть никакой.
