Sarge написал : если например потолок во влажном помещение, в ванной.
А вот тут такой потолок лучше не делать...
09.03.2014 в 20:10:01
09.03.2014 в 20:12:25
Vasilich написал : у которого ничего никогда не трещит
Понятно дело, у него там нет никаких трещин... Одни цепнатины ....:)
09.03.2014 в 20:36:51
Вы, наверно, не поняли друг друга. Товарищ из Болгарии думает, что у вас гипсокартон не по стыкам листов трещит, а рвёт прямо целые листы, типа напополам. Таки я тоже думаю, что такого быть не может)))
09.03.2014 в 20:39:27
Грэй написал : такого быть не может)))
Прям уж... Если хорошенько зацепиться и как следует рвануть....:)
09.03.2014 в 20:44:59
almeca написал : Если хорошенько зацепиться и как следует рвануть..
Например, УАЗиком? Это как нужно зацепляться? - мне кажется, если просто крюком цеплять, то просто разорвётся гипсокартон в месте зацепления крюка, а весь лист целым останется... Тут подумать надо крепко, как зацепляться, чтобы лист разорвать.
09.03.2014 в 20:47:58
Грэй написал : Тут подумать надо крепко
Ясен пень, это тебе не вот - и всё, серьёзное дело-то...
10.03.2014 в 06:25:37
almeca написал : а вот тут такой потолок лучше не делать....
Почему? Например из аквапанели, или если этаж последний то ГКЛВ, ГВЛВ.
10.03.2014 в 09:12:45
Грэй написал : . Тут подумать надо крепко, как зацепляться
almeca написал : ясен пень, это тебе не вот - и всё, серьёзное дело
Сейчас осенило:
10.03.2014 в 09:48:23
Грэй написал : Например, УАЗиком? это как нужно зацепляться? - мне кажется, если просто крюком цеплять, то просто разорвётся гипсокартон в месте зацепления крюка, а весь лист целым останется. ... Тут подумать надо крепко, как зацепляться , чтобы лист разорвать
Типо тисков на 1200мм с обоих сторон -только есть подозрение что хватит до 2-3 тонн усилия на разрыв.
Добрых дел мастерррр
10.03.2014 в 22:37:13
Грэй написал : Товарищ из Болгарии думает,
Всё я правильно понял, только давать такие ссылки, как пример возможных трещин у ГК не надо.
Грэй написал : Таки я тоже думаю, что такого быть не может)))
Мне поверишь ;) Деформационный шов в здании, вместо того, чтобы сделать хотя-бы близко по технологии, просто тупо закрепили два листа ГК, профилями ПП, которые были с двух сторон шва. Порвало по середине одного листа.
almeca написал : это чем же это вдруг?
Приходишь после работы домой, печка загасла, разгоняешь ее, чтобы быстрее стало тепло... Это так вариант, у некоторых, которые предпочитают более дешевое отопление на дровах.
almeca написал : буржуи....
С ними легче, кондиционеры, котлы на пелетах и т.д..
Vasilich написал : Так может поделитесь секретом, как сделать так, чтобы ни одной трещины даже через несколько лет не появилось ?
Щас призадумался почему? Мож потому что не грунтую ГК перед шпаклевкой, точнее, не проходит мысли этого делать ;)
В целом проблемы с трещинами только от монтажа и шпаклевки. Сейчас у меня профиль - посередине между Кнауфом и фольгой и хреновый (воздушный) картон, даже пилу не использовал, ножом легко прорезается. И здание двухлетнее, а все равно не потрескается ;) Но имеется вопрос по флизелину - работу этих"спецов" спасет от трещин? ;)
Баш майсторът
10.03.2014 в 22:47:18
jekasus написал : хреновый (воздушный) картон, даже пилу не изпользовал, ножом легко прорезается.
Хм... а у нас не бывает гипсокартона, чтоб не прорезался ножом...
