Неужели никто не сталкивался с этим вопросом?
23.01.2017 в 13:18:30
23.01.2017 в 13:36:57
GREAKLY, сетка в штукатурке, сетка поверх штукатурки, флизелин, стеклохолст и все вместе и в любых сочетаниях не гарантируют отсутствие трещин. Всего лишь уменьшают шансы на их появление. Если Вам будет не трудно переделать потом или не сильно волнуют эти трещины, делайте без флизелина. Финишная (Шитрок) уберёт стыки, но добавит проблем с текстурой поверхности - будет отличаться от нешпаклёванного флизелина - шпаклевать лучше всю плоскость.
26.01.2017 в 18:29:08
А вот этот флизелин, о котором тут уже больше десяти страниц написано, и флизелиновые обои под окраску - это не одно и то же? Если я на шпаклеванный гипсокартон поклею , и покрашу потом?
26.01.2017 в 18:58:10
Плотности 128 достаточно будет? Или лучше 150?
26.01.2017 в 20:53:06
Плотность есть 130. Этого достаточно. И, брать надо флиз Влайс Банд
27.01.2017 в 17:52:59
Труженик, я про обои под окраску.
31.01.2017 в 13:41:18
C учетом доставки из москвы получится примерно так же...
31.01.2017 в 19:51:14
Флиз Влайс Банд есть разный, и по цене и по качеству. Я брал и в инет магазине ( дрянь ), пожалел очень. Но зак был скупой ((( На 200 р дешевле, но контрафакт наверно. Ибо с него стеклянная мука сыпалась. Ни нормально приклеить, ни покрасить. Замучились мы с ним. Беру в реале у своих. По 1 600, 1 800 и по 2 100 р за рулон 26 м кв. Он ведь и армирующий есть. И сортность имеет, и плотность тоже разная бывает. Сырье немецкое, расфасовка в Москве.
20.02.2017 в 14:53:45
invisible_shadow написал: роман сирож, кстати, флизелин, который у меня, можно сказать, совершенно гладкий как лист ватмана, никакой текстуры глазом не видно и рукой не чувствуется. Если светить фонариком сбоку листа, то видны волокна-блёстки и небольшие ворсинки как маленькие ниточки, а так бумага-бумагой.
Чувствую, что краскопультом красить не буду, страшно всё испортить, итак уже слишком много возни, снова переделывать нет уже ни времени ни желания.
invisible_shadow, > так бумага-бумагой как Ваш флизелин называется?
