Johnny
Johnny
Хабаровск
11.03.2014 в 16:36:05
Мила Милая, вытяжной вентилятор обычно питается от линии освещения санузла.
Мила Милая
Мила Милая
Саранск
11.03.2014 в 16:41:23
Johnny, спасибо! Ну а эл. полотенцесушитель я так понимаю от розетки? А то начитавшись отзывов о возяных ПС, что они долго не служат, задумалась о электрическом. А может здесь свои подводные камни есть.
Johnny
Johnny
Хабаровск
11.03.2014 в 16:47:23
Мила Милая написал : Ну а эл. полотенцесушитель я так понимаю от розетки?
Да, обычно они штатно комплектуются вилкой.
Alexiy
Alexiy
11.03.2014 в 16:48:29
Мила Милая написал : А если вкратце
Вкратце:
  1. розетка должна быть 3-й зоне (см. ГОСТ Р 50571.11-96), то есть, не ближе 0,6 м от вертикальной плоскости вдоль края ванны/душевого поддона
  2. розетка должна иметь защиту от попадания в неё воды (обычная розетка - без крышечки - такой защиты не имеет)
  3. защитный контакт розетки должен быть присоединён к защитному проводнику кабеля и к защитному проводнику КУП
  4. розетка должна быть защищена УЗО 30 или 10 мА
  5. в случае отсутствия защитного проводника в доме, использование электроприборов I и II класса защиты от поражения электрическим током в вашей квартире и особенно в помещениях с повышенной опасностью недопустимо (смертельно опасно) независимо от выполнения всех вышеперечисленных пунктов
Alexiy
Alexiy
11.03.2014 в 16:49:25
Мила Милая написал : начитавшись отзывов о возяных ПС, что они долго не служат, задумалась о электрическом. А может здесь свои подводные камни есть.
электрические порой служат ещё меньше
Мила Милая
Мила Милая
Саранск
11.03.2014 в 17:03:40
Alexiy написал : электрические порой служат ещё меньше
ну зато хотя бы соседей не затопишь:( у нас в продаже в основном латунные и отзывы здесь о них не очень. Надеялась, что электрический уберет все проблемы. Почему они такие не долговечные?
Alexiy
Alexiy
11.03.2014 в 17:15:29
Мила Милая написал : Почему они такие не долговечные?
как повезёт. В любом случае, водяной обогрев в эксплуатации дешевле и безопаснее
Мила Милая
Мила Милая
Саранск
11.03.2014 в 17:21:08
Alexiy, спасибо!
Alexiy написал : Вкратце:
  1. в случае отсутствия защитного проводника в доме, использование электроприборов I и II класса защиты от поражения электрическим током в вашей квартире и особенно в помещениях с повышенной опасностью недопустимо (смертельно опасно) независимо от выполнения всех вышеперечисленных пунктов
А как узнать есть такой защитный проводник или нет? По идее наверное должен быть. Дому около 20 лет. 10 этажей. Проводкой планирует заниматься мастер, который будет укладывать плитку и делать ремонт в ванной. Как можно узнать его квалификацию? Делать проводку он берется, но вот знаком ли он с вышеперечисленными правилами, это под вопросом (((
Johnny
Johnny
Хабаровск
11.03.2014 в 17:23:16
Мила Милая написал : Проводкой планирует заниматься мастер, который будет укладывать плитку и делать ремонт в ванной.
Ну вот, как обычно :( Мастер, который кладет плитку, должен класть плитку! Проводку должен делать электромонтажник.
Alexiy
Alexiy
11.03.2014 в 17:24:26
Мила Милая написал : По идее наверное должен быть. Дому около 20 лет.
значит, почти наверняка, нет. Проводка алюминиевая и в розетках нет 3-го контакта, а в щитке нет УЗО. Я угадал?
Alexiy
Alexiy
11.03.2014 в 17:25:10
Мила Милая написал : мастер, который будет укладывать плитку и делать ремонт в ванной.
А ещё он по-русски говорит с акцентом... я опять угадал? :)
