12.03.2014 в 17:06:15
Мила Милая написал : Т.е. на каждую комнату надо ставить отдельное УЗО?
Минимально несколько на розеточные линии. Например, розетки комнат, розетки с\узла, от трёх штук.
12.03.2014 в 17:22:50
пяпа написал : Вы ослабляете несущую способность стен. Если стены не несущие, что хотите с ними делайте, хоть убрать полностью (с БТИ соглосовывать-это другой вопрос
Johnny написал : В панельных домах нельзя. Может завалиться.
а как же тогда быть? Все провода пускать поверху стен, если надо перенести розетку?
12.03.2014 в 17:27:05
пяпа написал : Минимально несколько на розеточные линии. Например, розетки комнат, розетки с\узла, от трёх штук.
а если к примеру мне сейчас необходимы розетки в ванную, можно подключить только их, ни и кухню например. И дальше надо к этажному подключать? А когда придется делать ремонт в других комнатах, то сделать отдельное УЗ на них.
12.03.2014 в 17:37:32
Мила Милая написал : а если к примеру мне сейчас необходимы розетки в ванную, можно подключить только их, ни и кухню например. И дальше надо к этажному подключать?
Не к этажному, а к квартирному. Нужен еще один щиток, в квартире уже. Там и ставите все УЗО. И к нему ведете новые провода, а старые остаются. Если УЗО повесить на старые линии, оно может бесконечно срабатывать от утечек старой изоляции. Розетки в ванной нужно разделить с розетками в кухне, это две отдельные линии. А то сработает общее УЗО и вы останетесь до выяснения без розеток и в ванной и в кухне.
12.03.2014 в 17:38:57
Мила Милая написал : А когда придется делать ремонт в других комнатах, то сделать отдельное УЗ на них.
Можно и потом, если не придется по свежему ремонту вести новые провода к щитку.
12.03.2014 в 17:47:20
Мила Милая написал : а как же тогда быть? Все провода пускать поверху стен, если надо перенести розетку?
В коробах, в стяжке пола, за подвесными потолками (идеальный вариант).
Провести новый вводной кабель требуемого сечения из этажного щитка туда, где будет распологаться квартирный. Смонтировать временный щиток с парой УЗО/автоматов. Квартира в это время может жить либо на старой проводке, либо (что безопаснее) на удлинителях и лампах, подключенных на новый ввод к временному квартирному щитку. Далее - начать подтягивать к нему линии из уже отремонтированных помещений. После прокладки всех линий разработать схему и собрать полноценный квартирный щиток.
Пример хронологии:
12.03.2014 в 17:48:19
пока ремонт в других комнатах как раз не планируется.
21.03.2014 в 21:02:48
Электрик, взявшийся проводить розетки в ванную комнату сказал купить УЗО на 20А/30 мА. В магазине сказали на 20 нет, дали АС-25/0,03
И сказал, что это на санузел (Стиральная машина,эл. полотенцесушитель, свет) и кухню вместе хватит. На мои возражения, что надо на ванну надо 10 мА, ответил что это ни к чему, а то надо тянуть тогда 2 провода. В магазине тоже сказали что достаточно. В основном все такие берут. Что лучше сделать? Завтра должен прийти электрик. Докупить еще УЗО в ванную на 10 или можно и это.
Еще предложил протянуть провода на кухню за ванной(там предстоит ремонт), чтобы не штробить стены , что очень пугает. Как быть?
21.03.2014 в 21:12:41
На кухню и санузел лучше поставить 30мА. А если хотите непременно на ванну 10мА, то ставьте 10 на ванну и 30 на кухню. А еще что в щитке будет? Номиналы автоматов? Какой кабель?
21.03.2014 в 21:26:53
Не то что хочу, просто не знаю как правильно. Тут на форуме в основном все пишут, что надо на ванну и стиралку отдельное. А электрик говорит, что этого достаточно и все вместе кухню с ванной можно. Фото открытой части щитка выкладывала на первой странице, сообщение 27. Подробности не знаю к сожалению (((
21.03.2014 в 21:31:59
30мА достаточно.
Мила Милая написал : Подробности не знаю к сожалению
Плохо. УЗО это только один из элементов защиты. Тогда что Вы хотите услышать? Надо было спросить электрика что он предлагает, выложить его предложения здесь и решить.
21.03.2014 в 21:40:22
Он предлагает провести проводку от щитка к ванной и кухне. И использовать для них одно УЗО на 30 мА. К кухне преждагает вести провод за ванной. Допустимо ли это. Все таки там постоянная влага. И можно ли использовать показанное выше УЗО для ванны и кухни одновременно. Что еще нужно сделать, чтобы обезопасить себя.
21.03.2014 в 21:45:45
Rumato написал : Обязательно. До капремонта никуда.
И кабель к розетке в ванной тоже не подключать... Ну или трансформатор разделительный поставить. Полотеничнику много не надо...
21.03.2014 в 21:47:33
После УЗО должны быть автоматы, отдельно на кухню, отдельно на ванну. Над сантехкабиной обычно есть пустота, лучше кабель провести там. Вопросов можно задать много, но поскольку ответов Вы не знаете, то ждем электрика.
21.03.2014 в 22:23:48
Rumato написал : После УЗО должны быть автоматы, отдельно на кухню, отдельно на ванну.
А автоматы ставятся тоже в щитке? Просто в квартирном щитке сейчас мало места. УЗО хотели поставить туда. Или лучше все это сделать в квартире? (Автоматы слева)
