Johnny
Johnny
Хабаровск
07.03.2014 в 17:15:06
Mechanist написал : нет общего мнения по поводу АВ до/после УЗО
Вы логику хоть немножко включайте =)) Так можно для большей перестраховки еще и щиток развести ПВ 16 кв. А что, я вот видел фотки щитка с вводом 32А, разведенного ПВ3 16 кв по требованию заказчика))) Ну и, если что, любое УЗО правильно защищать "сверху".
Mechanist
Mechanist
07.03.2014 в 17:18:16
ksiman написал : Скажу по секрету, что выключатели обычно приспособлены отключать под нагрузкой ещё хуже ;)
О как! :confused: Они ж для этого, вроде, и предназначены? Я вот такой хотел - Schneider Electric Acti 9 iSW. Там и указано специально: "Включение и отключение цепей под нагрузкой". Не?
ksiman
ksiman
07.03.2014 в 17:34:25
Mechanist написал : О как! :confused: Они ж для этого, вроде, и предназначены? Я вот такой хотел - Schneider Electric Acti 9 iSW. Там и указано специально: "Включение и отключение цепей под нагрузкой". Не?
Разберите для сравнения типичный автомат и типичный выключатель и всё станет понятно :)
Mechanist
Mechanist
07.03.2014 в 17:41:10
Johnny написал : Вы логику хоть немножко включайте =)) Так можно для большей перестраховки еще и щиток развести ПВ 16 кв. А что, я вот видел фотки щитка с вводом 32А, разведенного ПВ3 16 кв по требованию заказчика))) Ну и, если что, любое УЗО правильно защищать "сверху".
Стараюсь ;) Но так как опыта реального самостоятельного монтажа ЭЩ нет, то кто его - как оно на самом деле :confused:
Mechanist
Mechanist
07.03.2014 в 17:43:15
ksiman написал : Разберите для сравнения типичный автомат и типичный выключатель и всё станет понятно :)
Усёк. Да если б были лишние - незамедлительно, ибо суть вещей весьма интересует. Но сейчас первый раз в жизни закупаю большой объём комплектухи и эл.уст.изделий, пока в руках ещё ничего не держал, вот и нет практического опыта.
ksiman
ksiman
07.03.2014 в 17:46:40
Выключатель имеет всего 2 преимущества:
  • двойной разрыв и соответственно повышенное пробивное напряжение (и то не у всех)
  • надёжность из-за простоты конструкции
Johnny
Johnny
Хабаровск
07.03.2014 в 17:48:08
Mechanist написал : Но так как опыта реального самостоятельного монтажа ЭЩ нет, то кто его - как оно на самом деле
У Вас, грубо, ни на одном участке цепи ток не превысит 32А.
Mechanist
Mechanist
07.03.2014 в 17:53:01
ksiman написал : По новой схеме:
  • повторяю ещё раз - в щите 1 выключатель не нужен
Понял, выбрасываю.
ksiman написал :
  • на транс ставьте С10 или B16. УЗО перегружено не будет
Принято.
ksiman написал :
  • стабилизатор 5кВА не сможет работать в полную мощность. Да и запитать столько всего сильноточного он также не сможет
Почему не сможет? И если запитать не сможет - то нужен большей мощности? 7-10-15? Из потребителей получается так: душевая 2.5 кВт макс, холодильник 25 Вт, кондей 1.3кВт, стир./суш: 2кВт, розетки: 500Вт + с учётом коэф. одновременности и был выбран 5кВт.
Mechanist
Mechanist
07.03.2014 в 17:55:58
И важный вопрос пока остался за кадром - насколько корректно проведение двух фазных линий от двух различных УЗО через один двухполюсный автомат-реле?
Johnny
Johnny
Хабаровск
07.03.2014 в 18:00:38
Mechanist, желательно так: 32х220 ~ 7000ВА. Ну и к этому запас в 1.5-2 раза (ведь вы помните о графике зависимости мощности стабилизатора от величины входного напряжения)). Ну и там про "китайские ватты" и коэффициенты мощности не забываем.
Mechanist
Mechanist
07.03.2014 в 18:02:43
Johnny написал : Mechanist, желательно так: 32х220 ~ 7000ВА. Ну и к этому запас в 1.5-2 раза (ведь вы помните о графике зависимости мощности стабилизатора от величины входного напряжения)). Ну и там про "китайские ватты" и коэффициенты мощности не забываем.
Понятно, спасибо!
