BoaSoft
BoaSoft
Курск
07.03.2014 в 22:43:42
Капельная кофеварка Сameron cm5860t. Стала очень долго готовить кофе. Две нормальные чашки (5 делений на колбе) готовит минут 30. Я ее уже ремонтировал - перестала включатся и сбрасывались часы при попытке включения. Весь ремонт свелся к замене потерявшего емкость балластного конденсатора. Заодно все отмыл от накипи. Где-то через месяц заметил что началось слишком долгое приготовление кофе. Раньше водичка капала почти без перерыва, сейчас как-бы идет пауза, потом течет водичка потом опять пауза. Не пойму, что там может сломаться. подковообразный тен цел, трубка чистая. Прогонял лимонку. Отводящие и подводящие силиконовые шланги тоже целые, засоров нет. Может терморегулятор сломался?
Конструкция простейшая но в чем причина не могу понять. Не дайте погибнуть из-за отсутствия утреннего кофе:)
Чепик
Чепик
08.03.2014 в 10:41:20
BoaSoft написал : Капельная кофеварка
Есть такая, достаточно было одного приготовления, больше не пользуемся. Закинул в кладовку в дальний угол, иногда гостям показываю - чем категорически нельзя пользоваться! Купил нормальную кофеварку-эспрессо, выдает с пеночкой, отжимает кофе полностью. http://market.yandex.ru/guru.xml?hid=90589&CMD=-RR=0,0,0,0-PF=2142588843~EQ~sel~x1205632530-PF=2142588842~EQ~sel~x753452642-PF=2142588825~EQ~sel~x2129900022-VIS=78-CAT_ID=116338-BPOS=30-EXC=1-PG=10&greed_mode=false Выбирайте, начиная от давление не ниже 15 бар. Советую воду для кофе фильтровать хотя бы простым кувшинным фильтром.
Вадим М
Вадим М
08.03.2014 в 12:31:32
Чепик, а какие противопоказания для пользования капельной кофеваркой?
эго
эго
08.03.2014 в 13:01:05
BoaSoft, похожая неисправность у мну была на эспрессо-кофемашине Делонги, вылечил установкой встроенной мельницы на более крупный помол. Выходит, конструкции разные, а причина, похоже, одна - используйте кофе чуть более крупного помола.
Чепик
Чепик
08.03.2014 в 13:17:31
Вадим М написал : какие противопоказания для пользования капельной кофеваркой?
Никаких противопоказаний, пользуйтесь на здоровье! Для остальных выше отписал, почему не надо им пользоваться.
эго написал : похожая неисправность у мну была на эспрессо-кофемашине...вылечил установкой встроенной мельницы на более крупный помол.
Здесь возможно зависит не от помола, а от утрамбовывания в рожке. У меня выставлено на мельнице самый мелкий помол.
Вадим М
Вадим М
09.03.2014 в 10:43:33
Чепик написал : ...Для остальных выше отписал, почему не надо им пользоваться...
Что-то я в упор не вижу Вашей отписки... :confused:
BoaSoft
BoaSoft
Курск
10.03.2014 в 00:17:50
Нет там мельницы. От помола ни как не зависит. Хоть без кофе и фильтра две чашки будут наливаться полчаса. Основное подозрение сейчас на термостат и обратный клапан. Термостат чисто механика. Электроника там - только таймер с реле.
Чепик
Чепик
10.03.2014 в 09:27:19
BoaSoft написал : Нет там мельницы.
Мельница жерновая, это отдельный прибор, типа кофемолки. http://market.yandex.ru/model.xml?text=Delonghi%20KG%2059&srnum=1&modelid=734847&hid=90598
17.03.2014 в 14:13:32
BoaSoft написал : Хоть без кофе и фильтра две чашки будут наливаться полчаса.
На ТЭН идет малая мощность. Через что питается тэн?
А вообще капельная кофеварка - издевательство над вкосом кофе :) А вот чай неплохо заваривать, если фильтры не вонючие....
Чепик написал : Здесь возможно зависит не от помола, а от утрамбовывания в рожке. У меня выставлено на мельнице самый мелкий помол.
По уму бариста подбирают степень помола конкретного сорта кофе (основное степень обжарки) под свою трамбовку по вкусу кофе.... :)
