#4408254
Пока еще теоретически интересуюсь.
Дано- старый- престарый дом, сталинка.
В комнатах пол паркет.
Но пол немножко.. как бы неровный)
В общем, хочется сделать стяжку, выравнивающую.
Проблема в том, что паркет прилеплен был на какую- то мастику, смолу (?) и т.п.
Как ее вычищать то с поверхности?
Шпателем. Но, можно прямо на мастику заливать. Там пространство то есть для цементной стяжки?
ramzai написал :
Подобный вопрос много раз обсуждался на форуме. Очищать нужно механическим способом: скребки, шпатели, и др....
ramzai написал :
Перед тем, как делать стяжку- не забудьте проложить новые линии электрики и слаботочки....
tvmaster написал :
В смысле- какое пространство?
То Юрий Электр
Т.е. прокладывать по стяжке провода?
ramzai написал :
Для начала узнайте из чего у вас сделаны межэтажные перекрытия!
Бывают деревянные...
Потом узнайте какая нагрузка на 1м2 вашего перекрытия допускается...
Ну а дальше считайте примерный вес вашей стяжки, с учетом её толщины.
ramzai написал :
Речь об общем уровне пола в квартире.
С учетом того, что он "неровный" - может получиться так, что при входе в квартиру будете натыкаться на ступеньку из вашей стяжки!..
Надо промерить лазеров и понять сколько придется лить в самой высокой точке
А может быть вам вообще удастся обойтись наливными ровнителями и никакой стяжки делать и не придется
ramzai написал :
ВНУТРИ стяжки в гофрированных трубах обычно прокладывают все коммуникации.
Потом поверх этого кладете стяжку.
[QUOTE=Pekkonen;4408687]Для начала узнайте из чего у вас сделаны межэтажные перекрытия!
Тут железобетон, точно. Хоть и полукустарный какой- то. Плиты кривые- дурацкие.
Во! Спасибо за совет. Ровнитель этот кладтся тоже только по старому перекрытию? По бетону?
И да, совершенно непонятно, в какой степени нужно вычищать всю мастику, битум этот черный.
бывает , что достаточно применить нормальную грунтовку по паркету и по нему же заливать, предварительно надо или закрепить или удалить и замазать паркетины которые отклеились.
ramzai написал :
Возможно, перекрытия заливались на месте, вручную, на бетоне остаются следы от лопат, и даже афтографы сталинских
зеков... А под бетоном - деревянные перекрытия, балки из лиственницы. Необходимо уточнить, поговорить с соседями, в ЖЭКе
Труженик написал :
зеков...
тут скорее автографы пленных немцев уж))
Нет, именно плиты. Дурацкие- дурацкие, возможно их отливали прямо на стройплощадке, кстати.
53-54 гг.
Плиты узкие, длиной метра 3-4.
  • Честно говоря, вам лучше пригласить опытного спеца по сталинкам. На месте и понятней и вернее советы будут.
    А так, не глядя, да еще мало кто станки делал, а сталинки все разные.
ramzai написал :
не ПО, а ДО стяжки. т.е. по голой плите прокладываете все кабельные линии: силовые и слаботочные. Кабели идут от вашего квартирного щитка до коробок. После этого- заливаете стяжку....
И не забудьте отметить, нарисовать детальный план с размерами от стен, где именно будут проходить эти коммуникации. Чтобы, потом, когда будете укладывать пол и крепить разные порожки, случайно не просверлить эти линии.
Юрий-Электр написал :
сто раз обсуждалось! коммуникации электрики делать в потолке! легче гипсокартон потолка вскрыть чем долбить бетон.
Так как дом старый древний не думаю что перепады уровня по жб плите минимальные , в связи с этим будет ли целесобразно выравнивать стяжкой сильно кривую плиту , может быть правильней сделать фанерные на лагах .
Какой же там ужас. Заглянули фактически сбоку (соседним помещением занимаемся, где по лагам пол и провалы мкстами).
Лили эту мастику, битум не на плиту, а на типа стяжку, вместо которой цементная пыль и мусор всякий.
т.е. отковыряв битум мы упремся в слой стоймусора фактически. потом, ниже- плита. но сколько же придется выгребать кубометров этой заразы!
