ramzai
ramzai
12.03.2014 в 15:16:01
sergogo написал : пару газобетонных блоков на плиточный клей толщину блоков можно подобрать
толщина кирпича (стоящего на ребре)- это см 5, видимо?
ramzai
ramzai
12.03.2014 в 15:19:26
BV написал : = штукатурка отвалится от доски гарантированно
А что делать, если деревянные доборы стоят у двери? Которые прежде были заколочены гипсокартоном, из- за которого стенка была очень уж неровная. Менять это все на те же блоки пенобетонные?
Верно говорят, что правильное начало ремонта в подобном доме- это все сломать сначала)
sergogo
sergogo
12.03.2014 в 15:44:21
ramzai написал : толщина кирпича (стоящего на ребре)- это см 5, видимо?
от 6.5
sergogo
sergogo
12.03.2014 в 15:47:29
ramzai написал : Верно говорят, что правильное начало ремонта в подобном доме- это все сломать сначала)
вот эт верно
ramzai
ramzai
12.03.2014 в 15:54:32
sergogo написал : от 6.5
ну то есть пеноблоки брать 5, а не 7,5 толщиной?
И что делать, если штукатурку нужно положить на деревянные доски? Вот эти доборы у двери как закрыть? Бетоноконтактом что ли грунтовать?
sergogo
sergogo
12.03.2014 в 16:12:48
я бы 7.5 постарался поставить - слой штукатурке на кирпиче наверняка позволяет
ramzai
ramzai
12.03.2014 в 16:25:05
sergogo написал : я бы 7.5 постарался поставить - слой штукатурке на кирпиче наверняка позволяет
да, не то слово, что позволяет) спасибо!
Но на планы среднесрочные- все ЛОМАТЬ!!! а потом строить из блоков нормальные перегородки под нормальные проемы, и из нормального материала, штукатурить хорошей штукатуркой и все остальное.
12.03.2014 в 16:29:29
ramzai написал : Вот эти доборы у двери как закрыть? Бетоноконтактом что ли грунтовать?
От бетонконтакта тоже отвалится. Проблема в том, что дерево менят свои размеры и геометрию от влажности. Поэтому если даже и будет держаться штукатурка на дереве (набить сетку, гвоздей и тд) то в месте перехода стены на добор рано или поздно будет трещина.
Я бы сделал так: 1.Убрал деревянные доборы и нарастил стену листами гкл (лучше - гвл). a)Можно на профиль, с заходом листов на стену 10...15см, и на саморезы + клеить к стене - плит клей, перлфикс, немного монтажной пены, жидкие гвозди... и тд. б)Можно просто нашивать узкие полосы друг на друга в торец проёма на саморезы + ПВА. Первый лист в проем - грунтовать и проем и лист, приклеить на плиточный клей или перлфикс. Торцы листов - грунтовка, штукатурка, шпатлевка.
  1. Уж если ну очень хочется оставить деревянные доборы с непредсказуемым результатом (ну неизвестно, что за дерево, не выгибает-ли его сильно, не крутит ли винтом). Закрепил доборы в торец стены на анкерах каждые 20...30см. И внахлест на добор и стену полоску ГВЛ. ГВЛ клеить к стене, к добору крепить не очень жестко, чтобы если будет смещение - оно было между деревом и ГВЛ.
12.03.2014 в 16:31:12
Профан27 написал : А на сколько лет Ваша гарантия? У меня эта стенка стоит 7.5 лет. Признаков отваливания не видать. Когда ждать начала?
Исключения бывают, но не часто :) И особенно в тех местах, где возможна переменная влажность. Зачем играть в лотерею, если можно сделать с гарантией отсутствия проблем? Вы простукивали штукатурку? Может она уже просто стоит прислонившись к деревяшке? :)
ramzai
ramzai
12.03.2014 в 17:57:35
BV написал : От бетонконтакта тоже отвалится. Проблема в том, что дерево менят свои размеры и геометрию от влажности. Поэтому если даже и будет держаться штукатурка на дереве (набить сетку, гвоздей и тд) то в месте перехода стены на добор рано или поздно будет трещина.
Я бы сделал так: 1.Убрал деревянные доборы и нарастил стену листами гкл (лучше - гвл). ГВЛ.
Раньше на этих досках - доборах крепились листы гипсокартона.
Профан27
Профан27
Владимир
13.03.2014 в 09:59:22
BV написал : Исключения бывают, но не часто И особенно в тех местах, где возможна переменная влажность. Зачем играть в лотерею, если можно сделать с гарантией отсутствия проблем? Вы простукивали штукатурку? Может она уже просто стоит прислонившись к деревяшке?
  1. Про переменную влажность. Окошко между ванной и кухней, так что переменная влажность имеет место.
  2. Про лотерею. Комментировать не буду.
  3. Про отсутсвие проблем. А Вы знаете такие методы, которые во всем и всегда гарантируют отсутствие проблем??? А чем тогда переполнен этот форум? Вот бы и делали все "без проблем" - нет, отчего-то люди постоянно влипают в проблемы. Давайте все же говорить не про гипотетические проблемы, а про реальные 7 лет.
  4. Про "простукивал". Простукивал иногда в первые 3 года, когда начитался вот всяких "мнений" про то, что отвалится, что лотерея... А сейчас уже давно не простукиваю - надоело, чего ее простукивать, куда она денется? Ну вот специально для Вас простукаю.
  5. А теперь по сути. Стенку со стороны кухни штукатурил мастер-отделочник, как именно он там сделал, я не знаю. А со стороны ванной я штукатурил сам, могу рассказать. Первая порция штукатурки замешана не водой, а клеем ПВА. Нанесен тонкий слой, и в него слегка втоплены мет. сетки, которыми штукатурку шлифуют. Надеюсь, Вы не будете оспаривать, что сцепление ПВА с деревом вполне надежное? Последующий слой штукатурки уже затворялся водой и клался на слегка подсушенный, сыроватый первый слой, на сетку. Вся толщина - миллиметров 5-7. Стеклохолст, шпаклевка, краска.
Понятно, что большую площадь так делать не станешь, но такой и необходимости не возникает никогда.
Кстати, про доборы у дверей. У меня есть место, где дверной проем сужен деревянными брусьями. Это место тоже оштукатурено, тоже стоит уже более 7 лет без проблем. Как именно сделано, опять-таки не знаю, делал мастер-отделочник.
