ramzai
ramzai
10.03.2014 в 13:42:40
Дано: старый- престарый сталинский дом. В перегородке между туалетом и кухней зачем- то сделано окошко. Хотелось бы убрать его из стены, но смущает вот что.
Выяснилось, что перегородки делали из кирпичей, которые ставили на бок (!) и штукатурили с двух сторон. Представили себе?
Даже им, строителям 50-х, сделанное показалось ненадежным,
и они вставили арматуру- в раствор между кирпичами в некоторых рядах (не в каждом). Внимание, вопрос.
Если мы заделываем отверстие те ми же кирпичами, то не слишком ли ненадежно получится?
Не вывалится ли кусок стены, где было окошко? Вдруг на него что- то тяжелое повесят?
Надо бы конечно все рассчитать, по - хорошему- то (
Или пробовать арматурой же, прутком укреплять боком поставленные кирпичи точно таким же способом? А концы прутков вставлять в отверстия (предварительно просверленные в перегородке, с торца? Не развалится ли стенка при удалении окошка- как думаете?
amigo
amigo
Пермь
10.03.2014 в 13:53:19
ramzai написал : что перегородки делали из кирпичей, которые ставили на бок (!) и штукатурили с двух сторон.
ramzai написал : и они вставили арматуру- в раствор между кирпичами в некоторых рядах (не в каждом).
Обычная практика в строительстве, кладка в 1/4 кирпича с армированием.
ramzai написал : Не развалится ли стенка при удалении окошка- как думаете?
Не развалится, ели аккуратно демонтировать и ничего не расшатать. Можете при закладке окошка где-то в одном ряду и вставить какую-нибудь арматурку, можете и не вставлять, верхний ряд только желательно расклинить кусочками кирпича, бетона и всё будет хорошо.
10.03.2014 в 14:41:47
просто кирпичами вполне достаточно, можно ряды привязать 200ми гвоздями
За Байкалом
За Байкалом
Чита
10.03.2014 в 16:19:12
Чего выдумывать то... В 90% случаях зашиваю такое окно гипсокартоном. Если кирпич под рукой (10% случая.:)) то и кирпич в дело идёт, без всяких ненужных выдумок. Плиточный клей держит так кирпичи, что кувалдой надо постараться их выбить.
sergogo
sergogo
10.03.2014 в 16:59:25
пару газобетонных блоков на плиточный клей толщину блоков можно подобрать
ramzai
ramzai
10.03.2014 в 17:21:58
спасибищще за советы (уходя за плиточным клеем :-))
Но все же вешать на такое "окошко" заделанное шкафчик- не стоило бы?
Профан27
Профан27
Владимир
10.03.2014 в 18:11:37
У меня такое окошко досками зашито и оштукатурено. Шкаф кухонный вешать было легко. Мастера-кухонщики, помню, постучали костяшками, спросили хмуро и с опаской "А тут что? Гипсокартон, небось?". Услышав ответ "Доска-дюймовка" - успокоились и подобрели.
Но кирпич лучше.
mihamaster
mihamaster
10.03.2014 в 18:13:18
ramzai написал : Но все же вешать на такое "окошко" заделанное шкафчик- не стоило бы?
Можете все спокойно навешивать.Поверхности почистить тщательно,прогрунтовать,просушить.На плиточный клей прилепить кирпич,блоки и т.п.Все будет стоять "насмерть".
sergogo
sergogo
11.03.2014 в 02:03:23
Профан27 написал : окошко досками зашито и оштукатурено.
интересно, кто (что) доски держал...
11.03.2014 в 02:42:17
Профан27 написал : досками зашито и оштукатурено
= штукатурка отвалится от доски гарантированно
Профан27
Профан27
Владимир
11.03.2014 в 08:48:10
BV написал : штукатурка отвалится от доски гарантированно
А на сколько лет Ваша гарантия? У меня эта стенка стоит 7.5 лет. Признаков отваливания не видать. Когда ждать начала? Штукатурка по дереву имеет свои особенности - это верно.
