ser000
ser000
11.03.2014 в 09:18:00
Вереск написал : У меня жена пол-дня просидела с малым без воды и канализации крайний раз, пока эти господа соизволили появиться.
Вереск написал : Обратный клапан канализации. Поможет ли?
В данной ситуации не поможет, т.к. ваша ненаглядная будет всё равно сидеть без воды и канализации как без обратного клапана и так же будет сидеть без тех же привилегий при наличии ОК на канализации, т.к. объём воды слитый у вас в унитаз не сможет передавить давление создаваемое столбом воды в стояке за обратным клапаном. ОК может остановить крупные фракции заливая пол квартиры жидкой субстанцией или ОК остановит вытекание на вашем этаже, но течь может дать выше уже из ваших раковин или у соседа сверху и всё опять же окажется у вас, что лучше в этом случае, из унитаза на пол или с потолка по стенам на пол, вопрос спорный, но кажется что всё же лучше розлив только на полу чем пролитая квартира сверху донизу. В обоих вариантах канализацией пользоваться не получиться. В любом случае, думаю, вы можете подать жалобу на бездействие вашей УК и требовать с них компенсацию за последующую уборку, ремонт и т.п. (возможно для этого придётся идти в суд).
Поэтому надо лечить причину, а не её последствия.
Вереск
Вереск
Кострома
11.03.2014 в 23:18:57
Да, наверное я тут маловато объяснил.
Короче говоря, сейчас живу на съёме и делать что-либо особо не могу. Квартира старая, комуникации - отстой. Новая квартира сейчас в процессе доделки строителями, но будущие косяки и проблемы просматриваются, так как они по всему городу одинаковые, что в старом фонде, что в новострое. И, естественно, хочется сделать так, чтоб ближайшие годы не иметь головняка. Квартира сдаётся в полуготовом сосотянии - будет АОГВ (под переделку) и ввод воды-газа-канализации. Остальное - уже в процессе капитального ремонта своими силами. Вот я и обдумываю, что и как сделать так, чтоб красиво и не раззорительно (новая квартира, как сами понимаете, не даром доставалась и оставила отпечаток на семейном бюджете)
