Pasta
Pasta
Архангельск
11.03.2014 в 11:13:53
Из чего сделать не несущие (фальш) стены в ванной комнате? Необходимы для изготовления сантехкороба, душевой в строительном исполнении, подвесного унитаза, для привязки к ним акриловой ванны, прокладки за ними коммуникации и врезки в них водорозеток, навески на них подвесных шкафов и полотенцесушителя. Гипсокартон как я понимаю не подходит, т.к. имеет недостаточную влагостойкость а главное на него не получится подвесить шкафы и привязать ванную. Посоветуйте, какие материалы использовать лучше.
Prok12
Prok12
11.03.2014 в 16:25:07
Для стен: http://petrovichstd.ru/catalog/1571/105526/
Клеится на это: http://petrovichstd.ru/catalog/12092/109172/ Есть ещё пазо-гребневые силикатные блоки толщиной 80мм с наполнителем в виде мелких камешков (не путать с газо-силикатными!!): http://photo.qip.ru/users/prok12/200640597/208666007/#mainImageLink - см. на срез над дверным проёмом. Это ещё лучше: они вообще воды не боятся. Там где подвесной унитаз (инсталляция) и сан-тех короб, всё же придётся использовать зашивку ГВЛв 12.5мм, лучше в два слоя: http://petrovichstd.ru/catalog/1435/101786/ (если в 2 слоя, можно и листы по 10мм толщиной). Ещё лучше, но дорого - листы на цементной основе: http://petrovichstd.ru/catalog/1434/100610/ В любом случае обратите внимание на каркас зашивки: идеальный вариант - система профилей TECE - http://www.teceprofi.ru/catalog/stal-noy-profil-teceprofil_77.html По сравнению с ними типовые профили для ГКЛ выглядят фольгой от шоколадки.
Pasta
Pasta
Архангельск
12.03.2014 в 09:33:27
Мне нужно за стенами проложить трубы канализационные и водопроводные, если брать пазо-гребневую плиту получиться 80 мм (толщина плиты) + 50 мм (простраство за ней под трубы) итого 130 мм. Если делать из профиля + аквапанель - 62,5 мм. Жалко пространства)).
Сибиряк
Сибиряк
12.03.2014 в 10:04:33
если планируется плитка по стенам то привязать ванну не проблема. подвесной унитаз- если инсталяция то всегда делаю из гклв 12.5(можно и в 1 слой). со шкафами сложнее но- если знаете будущее расположение сделайте закладные из бруска. 2 слоя гклв конечно надежнее. поверх гидроизоляция и вы обладатель заветных 7 см
Труженик
Труженик
12.03.2014 в 11:33:13
Пазогребень или пеноблок
