Викторыч
Викторыч
Томск
12.03.2014 в 08:51:55
ksiman написал : 70мкФ на 1 кВт - более реальные цифры
Именно так, но это верно для подключения 3-фазного двигателя в 1-фазную сеть, ТС говорит
zabj написал : Товарищ подбросил 1ф двигатель
Нафига ему вообще конденсаторы :confused:?
ksiman
ksiman
12.03.2014 в 09:11:05
Викторыч написал : Именно так, но это верно для подключения 3-фазного двигателя в 1-фазную сеть
Для однофазника ёмкости того-же порядка
Викторыч написал : Нафига ему вообще конденсаторы :confused:?
Некоторые однофазники требуют их
zabj
zabj
12.03.2014 в 14:46:47
ksiman написал : 7mkF на 1 kW - это нереально мало. 70мкФ на 1 кВт - более реальные цифры
Да,извиняюсь,опечаточка вышла:)
пяпа
пяпа
12.03.2014 в 14:50:38
Викторыч написал : Товарищ подбросил 1ф двигатель Нафига ему вообще конденсаторы ?
Значит там еще и реверс есть?
zabj
zabj
12.03.2014 в 14:51:14
ksiman написал : Для однофазника ёмкости того-же порядка
А что есть однофазники которые НЕ требуют кондеров?,-разьясните плиз.
ksiman
ksiman
12.03.2014 в 14:55:43
zabj написал : А что есть однофазники которые НЕ требуют кондеров?,-разьясните плиз.
Конечно есть :) Пример - компрессоры старых холодильников с пусковым реле, двигатели стиральных машинок "Ока" и т.д
zabj
zabj
12.03.2014 в 15:21:40
ksiman написал : Конечно есть :) Пример - компрессоры старых холодильников с пусковым реле, двигатели стиральных машинок "Ока" и т.д
Ага,понял -там вроде запуск через реле тока.Дык,а если у меня такой однофазник которому НЕ требуются кондеры,а я его подключу через кондер,-какие тогда последствия для двигателя?
пяпа
пяпа
12.03.2014 в 16:08:37
zabj написал : Ага,понял -там вроде запуск через реле тока.
Пусковое реле.
zabj написал : Дык,а если у меня такой однофазник которому НЕ требуются кондеры,а я его подключу через кондер,-какие тогда последствия для двигателя?
Вы хоть фото дайте в целом и клеммы, как тут раньше просили...
zabj
zabj
12.03.2014 в 16:34:29
пяпа написал : Вы хоть фото дайте в целом и клеммы, как тут раньше просили...
Не получится, т.к. я в Москве,а он в Барыбино.... На этот вопрос :
-можно ответить и без фото.
пяпа
пяпа
12.03.2014 в 16:56:35
zabj написал : -можно ответить и без фото.
Отвечаю. Если там всего два провода, а вы просто последовательно включите некий кондёр, некой большой емкостью, то он в данном случае для переменного тока выступит в качестве балластного сопротивления, величину которого можно вычислить. Ну и далее двиг либо просто не запуститься, будет гудеть, или запуститься, но будет работать еле -еле. Если кондер включить параллельно клеммам двига то ничего не будет, кондер просто зарядится до напряжения сети и выступит в качестве некого бестолкового фильтра. В целом затея также бестолковая. Есть двигатели с тремя выводами, там кондер нужен в качестве фазасдвигающей элемента, (так же возможен реверс). Без кондера такой двиг работать не будет, емкость пишется на шильдике обычно. Но вряд ли такой двиг потянет циркуль. Как-то так...
юра Т
юра Т
12.03.2014 в 19:07:49
может сгореть
