zabj написал :
Какие способы существуют для определения мощности ассинхронного однофазного эл.двигателя 220V без бирки с данными?
Замеряете ток рабочей обмотки и считаем P=IU*0,56.
Дык,а если у меня такой однофазник которому НЕ требуются кондеры,а я его подключу через кондер,-какие тогда последствия для двигателя?
-Пусковая обмотка будет сильно греться.
В коробке двигателя 4 отмаркированных провода U1,U2,Z1,Z2.....
- Асинхронный однофазный двигатель состоит из двух одинаковых обмоток, которые сдвинуты в пространстве относительно друг друга на 90 электрических градусов:главная или рабочая (U1, U2) вспомогательная или пусковая (Z1, Z2)
чтобы его подключить нужны конденсаторы (исходя из 7mkF на 1 kW)
-Ср=2800*I/Uсети.
А что есть однофазники которые НЕ требуют кондеров?,-разьясните плиз.
-Однофазные двигатели делятся на: конденсаторные(вспомогательная обмотка всегда находится в работе т.к. двигатель имеет вращающуюся магнитодвижущую силу на протяжении всего рабочего процесса ) и с прямым включением пусковой обмотки(вспомогательную обмоку после пуска нужно отключать)
