zabj
zabj
11.03.2014 в 18:29:33
Какие способы существуют для определения мощности ассинхронного однофазного эл.двигателя 220V без бирки с данными?
Alexiy
Alexiy
11.03.2014 в 18:37:08
измерив ток ХХ?
пяпа
пяпа
11.03.2014 в 18:49:33
Мощность P=UI. Ток холостого хода замерить, очень грубо, в первом приближении умножить на 2, выйдет номинальная мощность. ИМХО
Костян челябинский
Костян челябинский
Челябинск
11.03.2014 в 18:57:12
пяпа написал : Ток холостого хода замерить, очень грубо, в первом приближении умножить на 2
это для трехфазных на 380 годится. И не холостого, а номинальный.. А как понять, что двигатель работает именно на номинальном токе? Вот именно, никак.
пяпа
пяпа
11.03.2014 в 19:02:57
По моему назрел вопрос к ТС "что он вообще хочет, что строит?"
zabj
zabj
11.03.2014 в 19:29:10
пяпа написал : По моему назрел вопрос к ТС "что он вообще хочет, что строит?"
Товарищ подбросил 1ф двигатель ,мощность не знаю(бирка отсутствует)хочу поставить его на циркулярку,чтобы его подключить нужны конденсаторы (исходя из 7mkF на 1 kW) ,а мощность то неизвестна?!?!
Костян челябинский
Костян челябинский
Челябинск
11.03.2014 в 19:31:11
Ну тады метод научного тыка. Примерно по габаритам сравните с аналогами, и подбирать, подбирать..
zabj
zabj
11.03.2014 в 19:32:22
Alexiy написал : измерив ток ХХ?
Что такое XX?
юра Т
юра Т
11.03.2014 в 19:39:30
zabj написал : нужны конденсаторы (исходя из 7mkF на 1 kW) ,а мощность то неизвестна?!?!
да подключайте на глаз, с меньшего к большему, как удовлетворит Вас так и нормально, всё равно на переменные нагрузки подбор компромиссный, фото сделайте на фоне чего нибудь с известными размерами
ksiman
ksiman
11.03.2014 в 20:24:29
zabj написал : Товарищ подбросил 1ф двигатель ,мощность не знаю(бирка отсутствует)хочу поставить его на циркулярку,чтобы его подключить нужны конденсаторы (исходя из 7mkF на 1 kW) ,а мощность то неизвестна?!?!
7mkF на 1 kW - это нереально мало. 70мкФ на 1 кВт - более реальные цифры
пяпа
пяпа
11.03.2014 в 20:27:13
zabj написал : Что такое XX?
Холостой Ход, работа двига без нагрузки, в режиме так скать свободного вращения.
