11.03.2014 в 18:29:33
Какие способы существуют для определения мощности ассинхронного однофазного эл.двигателя 220V без бирки с данными?
11.03.2014 в 18:49:33
Мощность P=UI. Ток холостого хода замерить, очень грубо, в первом приближении умножить на 2, выйдет номинальная мощность. ИМХО
11.03.2014 в 19:29:10
пяпа написал : По моему назрел вопрос к ТС "что он вообще хочет, что строит?"
Товарищ подбросил 1ф двигатель ,мощность не знаю(бирка отсутствует)хочу поставить его на циркулярку,чтобы его подключить нужны конденсаторы (исходя из 7mkF на 1 kW) ,а мощность то неизвестна?!?!
11.03.2014 в 19:31:11
Ну тады метод научного тыка. Примерно по габаритам сравните с аналогами, и подбирать, подбирать..
11.03.2014 в 19:39:30
zabj написал : нужны конденсаторы (исходя из 7mkF на 1 kW) ,а мощность то неизвестна?!?!
да подключайте на глаз, с меньшего к большему, как удовлетворит Вас так и нормально, всё равно на переменные нагрузки подбор компромиссный, фото сделайте на фоне чего нибудь с известными размерами
11.03.2014 в 20:24:29
zabj написал : Товарищ подбросил 1ф двигатель ,мощность не знаю(бирка отсутствует)хочу поставить его на циркулярку,чтобы его подключить нужны конденсаторы (исходя из 7mkF на 1 kW) ,а мощность то неизвестна?!?!
7mkF на 1 kW - это нереально мало. 70мкФ на 1 кВт - более реальные цифры
