Александр44
Александр44
Самара
12.03.2014 в 17:48:57
Подскажите как сделать разметку маяков для углов в 90 градусов, нигде не нашел ни видео не описания. Буду благодарен если кто подскажет.
vod|zig
vod|zig
Новороссийск
12.03.2014 в 18:47:15
Например так:
Александр44
Александр44
Самара
12.03.2014 в 23:24:48
Благодарю вас, может еще кто какие способы подскажет?
Александр44
Александр44
Самара
13.03.2014 в 12:41:01
sanya1965
sanya1965
13.03.2014 в 12:52:31
  1. вспомните школу
  2. сделайте прямоугольник (из длинных наличников или брусков) с катетами 3м, 4м, и гипотенузой 5м. как варианты, длИны можно кратно изменять. например, 1.5м -2м -2,5м, или 0,75м-1м-1,25м.
этот способ хорош тем, что можно сделать остнастку по всей длине стены, и сразу накрутить саморезы в уровень.
Викторыч
Викторыч
Томск
13.03.2014 в 14:48:11
sanya1965 написал : прямоугольник (из длинных наличников или брусков) с катетами 3м, 4м, и гипотенузой 5м.
Новое слово в геометрии :eek::D?
ma-masha
ma-masha
13.03.2014 в 15:52:17
Возьмите 2 алюминиевых уголка длинных(в смысле-профиль), они по 1 метру бывают, по 2 , по 3(наверное). Примерно от 25 мм полкой. Скрепите их вместе углом, вклейте внутрь этого угла обычный угольник 90 градусный, хоть у ребенка стащите, хоть строительный возьмите. Клейте-термоклеем из термопистолета. Потом положите этот огромный угол на пол, в угол. Приложите, как вам надо, зафиксируйте алебастром. Далее-прислоняя правило с краю уголков, натрите маяки на стене вертикально Всё.:)
Александр44
Александр44
Самара
13.03.2014 в 16:42:06
Ничего не понял, но спасибо и на этом. Решил взять правило и приложить к нему угольник по 60см каждая сторона и увидеть этот угол.
sanya1965
sanya1965
13.03.2014 в 17:09:53
Викторыч написал : Новое слово в геометрии :eek::D?
нет, это сленг (прямой +угольник). так штукатуры называют треугольник с заведомо прямым углом.
ma-masha
ma-masha
13.03.2014 в 19:04:06
Александр44 написал : Ничего не понял,
ПригласИте мастера, он вам всё сделает.:)
Umka
Umka
13.03.2014 в 19:31:29
токо меня не зовите....я весь в татуировках..:(
полюбить Арктику трудно,но разлюбить потом невозможно!
