Master111
Master111
Тула
13.03.2014 в 20:51:35
Можно ещё вспомнить теорему Пифагора. Суть проста: при равностороннем прямоугольном треугольнике гипотенуза будет равна L катета х 1,41. Таким образом можно построить треугольник с произвольными размерами катетов, единственное условие - катеты должны быть равны.
barcelonetta
barcelonetta
13.03.2014 в 23:27:24
Master111 написал : при равностороннем прямоугольном треугольнике
А это как?
Grek148
Grek148
Липецк
13.03.2014 в 23:48:54
barcelonetta написал : А это как?
Равнобедренном ессно, но кому надо тот, наверное, понял.
Nadejda
Nadejda
Тверь
14.03.2014 в 00:04:48
Master111 написал : Можно ещё вспомнить теорему Пифагора.
дык циферки 3/4/5 -как раз и есть по теореме Пифагора.. в прямоугольном треугольнике квадрат гипотенузы равен сумме квадратов катетов..3*3+4*4=9+16=25. корень из 25 -как раз 5.. всегда этим правилом пользуюсь при разметке.. достаточно точно получается... по крайней мере, отдельно заказанный сруб достаточно точно встал на фундамент, вымеренный с помощью этой формулы.. и соседу вымеряла.. у него тоже сруб на фундамент попал:))
ma-masha
ma-masha
14.03.2014 в 08:44:56
Народ, тут проблема не в том, что ТС не может найти прямой угол, а в том, что он не поймет, как этот угол перенести на стену.
sanya1965
sanya1965
14.03.2014 в 11:12:48
ma-masha написал : Народ, тут проблема не в том, что ТС не может найти прямой угол, а в том, что он не поймет, как этот угол перенести на стену.
может, открыть курсы прикладывания к стене? как по мне, так все очевидно -делается базовая стена, от нее шаблоном ставится угольник, и накручиваем саморезы до касания этого угольника.
ma-masha
ma-masha
14.03.2014 в 11:21:50
sanya1965 написал : как по мне, так все очевидно
Способности у всех разные. Моя свекровь(царство ей небесное), в свое время не могла после 20-ти занятий с инструктором тронуться назад на механике...После этого инструктор ей честно посоветовал-не связываться с вождением автомобиля. Зато рассуждать о чем то-часами могла. Работала юристом.
vod|zig
vod|zig
Новороссийск
14.03.2014 в 12:42:27
Еще как вариант, угольник нужного размера очень хорошо делается из кнауф профиля 60х27, если угольник нужен небольшой, до метра, то и 27х28 хорошо идет. Причем, стороны не обязательно должны быть кратны 3,4,5, они делаются нужного размера, а затем на катетах уже ставятся метки, например, на 90 и 120см, а между ними уже рулеткой выставляется 150 и фиксируется в этом положении раскосиной.
Александр44
Александр44
Самара
15.03.2014 в 09:53:47
Всем спасибо
Дядя_Сережа
Дядя_Сережа
Калуга
15.03.2014 в 17:47:30
Александр44 написал : Подскажите как сделать разметку маяков для углов в 90 градусов, нигде не нашел ни видео не описания. Буду благодарен если кто подскажет.
Вообще способов довольно много, начиная от придумывания всевозможных самодельных угольников сомнительного качества, до использования дорогостоящих лазерных построителей плоскостей. Второй способ не всем по карману особенно для разовой работы, что касается первого, то если нужно более менее точно, то изготовление разметочного девайса займет не мало времени, да и ворочать его (размер) не сильно удобно. Все можно делать намного проще. Задача: построить стену перпендикулярную данной(базовой). Надо иметь: карандаш(маркер, и т.п.), нормальная шнурка(которая не тянется как резинка). Выполнять построения будем на полу, считаем, что стяжка залита и она горизонтальна, так же считаем, что базовая стена ровная.
  1. отмечаем середину(примерно) базовой стены ставим метку на линии пола. 2 от поставленной метки с помощью шнура откладываем одинаковые расстояния по направлению к углам
  2. отматываем необходимое количество шнура складываем его пополам и ставим метку посередине.
  3. закрепляем концы шнура в отмеченных ранее местах(крайние метки)
  4. равномерно натягиваем шнур.
  5. линия соединяющая среднюю отметку на стене, с отметкой центра шнура есть перпендикуляр к базовой стене (построен равнобедренный треугольник, линия его медиана, в равнобедренном треугольнике медиана, проведённая к основанию, является биссектрисой и высотой)
  6. провести линию параллельную полученной и поставить по ней маяки думаю вопросов не вызовет.
Данным способом можно размечать не только на полу, но и на любой нужной высоте предварительно отбив по стенам горизонт. Главное помнить, чем больше линейные размеры мы откладываем, тем точнее построение( в разумных пределах, особенно на весу).
Если необходимо разметить прямоугольник в произвольном месте:
  1. отматываем два куска шнура одинаковой длинны складываем их пополам и на каждом отмечаем середину.
  2. натягиваем шнуры в одной плоскости так, чтобы отмеченные центры пересекались в одной точке. концы шнуров образуют вершины прямоугольника, можете двигать как хотите подгоняя под нужные пропорции.
Подобным способом(карандаш и шнур) можно еще много чего разметить, быстро и с достаточной для выполнения строительных работ точностью
Александр44
Александр44
Самара
15.03.2014 в 23:50:59
Подскажите пожалуйста, стены заштукатурены гипсовой штукатуркой, ставлю правило 2,5 м к стене в некоторых местах есть зазор в 2 мм, как исправить можно? Если я правильно понимаю то такие вещи не выводят шпатлевкой, штукатурка так вроде от 5 мм наносится по технологии, как быть!? Хочу выравнить, а деньги за плачены уже штукатурам. Они мне говорили что на качество жизни не повлияет, но мне покоя это не дает-хочу сделать все ровно.
