Вурдалак
Вурдалак
03.05.2014 в 23:14:01
Идёт вторая неделя тестирования покупки. Пока нареканий нет.
Наиболее интересной для меня оказалась программа "Ежедневная стирка": 30 минут стирает, 20 минут полоскает и 10 минут отжимает бельё и сливает воду. Итого 60 минут. Стало быть, программа "Быстрая (30 минут)" не нужна. Поэтому особо долго мучиться, выбирая между 61212 и 63213, не стоит :p .
На втором месте по востребованности программа "Джинсы (40 градусов)".
Уржался от программы "Шерсть/ручная стирка (40 градусов)". На одном полотенце оказался значок "ручная стирка" - решил не спорить с этикеткой по уходу. Барабан делает треть оборота, после чего останавливается. Через несколько минут опять делает треть оборота и замолкает. При полоскании и отжиме то же самое. Видимо, по замыслу разработчиков, вручную шерстяные вещи люди стирают, лишь слегка окуная их в воду:D. Пришлось воспользоваться программой "Деликатная стирка". Вроде всё как надо.
Хотел в магазине изучить таблицу программ, чтобы узнать, при каких опциях сколько времени длится стирка. Но не тут-то было: бумаги запечатаны в пакет, причём таблица программ закрыта от глаз покупателя другими бумагами.
Возможное число оборотов в минуту при отжиме: 0, 400, 800, 1000 и 1200. В принципе, в магазине на дисплее можно разглядеть соответствующие цифры, если подсветить фонариком. При отжиме выбираю 800 оборотов в минуту. Звук взлетающего самолёта веселит. Вибрация умеренная.
Список программ напечатан на обычном белом листе формата А4. Того, о чём рассказывала Лида, сейчас, видимо, не бывает, а жаль.
Лида написал : И ещё у Вирпула была потрясающая инструкция - я больше никогда таких не видела! В комплекте идёт специальная твёрдая, красивая папочка, в которую нужно класть только инструкцию на своём языке, чтобы не пролистывать десятки чужих. Плюс отдельно даётся один листок, из довольно твёрдого материала, на котором в компактной, табличной форме описаны все режимы. У меня этот листочек все эти годы висит в ванной, на крючке, и я время от времени туда заглядываю, когда хочу воспользоваться непривычным режимом. Вот такая забота о покупателе. Не знаю, есть ли сейчас у них такое...
Указатель последовательности выполнения программ позволяет сориентироваться. Слева направо: предварительная стирка, стирка, полоскание, остановка с водой, отжим/слив. Остановку с водой ни разу не выбирал, а предварительную стирку использую при необходимости; это дополнительная опция к ряду программ, длится 15-18 минут.
Вурдалак
Вурдалак
10.05.2014 в 16:30:45
А чего никто здесь не отписывается?:o
Лида
Лида
Старожил
11.05.2014 в 19:53:58
Вурдалак написал : А чего никто здесь не отписывается?
А чего писать? :flirt
Вурдалак написал : Уржался от программы "Шерсть/ручная стирка (40 градусов)"
Эх, нет больше моей любимой программы Шерсть :( На моём Вирпуле они разъединены с ручной стиркой, и шерсть стирается очень похожим образом, но на 30 градусах! Для шерсти это очень важно! А на 40 градусах, даже в таком щадящем режиме стирки, всё сваляется... :(
Вурдалак
Вурдалак
12.05.2014 в 02:52:13
Лида написал : Эх, нет больше моей любимой программы Шерсть :( На моём Вирпуле они разъединены с ручной стиркой, и шерсть стирается очень похожим образом, но на 30 градусах! Для шерсти это очень важно! А на 40 градусах, даже в таком щадящем режиме стирки, всё сваляется... :(
Забыл написать: есть и 20 градусов. Но тема в том, что
Вурдалак написал : Барабан делает треть оборота, после чего останавливается. Через несколько минут опять делает треть оборота и замолкает. При полоскании и отжиме то же самое. Видимо, по замыслу разработчиков, вручную шерстяные вещи люди стирают, лишь слегка окуная их в воду
:D
Лида
Лида
Старожил
12.05.2014 в 10:36:46
Вы зря смеётесь. Для шерстяных вещей именно такой режим стирки - наилучший. Когда мы стираем вручную, у нас не хватает терпения стирать многократным погружением, но самые деликатные вещи и руками стираются именно так, только число погружений меньше получается, чем у машины, и полоскаем обычно более интенсивно. Повторю - шерстяные вещи, выстиранные Вирпулом, выглядят лучше, чем выстиранные руками.
Вурдалак
Вурдалак
12.05.2014 в 13:00:46
Лида написал : Повторю - шерстяные вещи, выстиранные Вирпулом, выглядят лучше, чем выстиранные руками.
Спасибо, учту на будущее. Но есть ещё программа деликатной стирки. Возможные варианты температуры: 40 градусов, 30 градусов и 20 градусов (если выбрать опцию "Холодная стирка"). По-моему, это вполне себе разумный путь.
Лида
Лида
Старожил
12.05.2014 в 15:43:46
Этой программой не пользовалась - не было необходимости. Но программу стирки шерсти имела возможность сравнить на разных машинах и ужаснулась тому, что творит с шерстяными изделиями другой производитель. Стирать шерсть реально сложно, особенно крупные вещи - свитера, платья и т. д., при любых манипуляциях в воде руками они неизбежно вытягиваются, из-за тяжести и эластичности. Поэтому для меня стирка шерсти в машине - идеальный вариант, но, как оказалось, далеко не каждый производитель реально понимает, какие проблемы могут возникнуть с шерстью при стирке. Вот Вам хочется, чтобы стирала "по-настоящему", а не бултыхала туда-сюда. Видимо, с таким расчётом и делаются программы на некоторых машинках, чтобы покупатель видел, что вещь стирается, а не просто лежит в воде и покачивается :) Только в результате такой "видимой" стирки шерстяная вещь получается деформированной и свалявшейся.
А вот деликатную стирку я не очень понимаю. Уж очень изысканное бельё не будешь накапливать, чтобы заполнить машину чем-то подобным и всё равно постираешь вручную, если боишься испортить. Любую нежную вещь не будешь стирать в куче, а она одна, болтающаяся в машине, тоже не доставит радости. Поэтому лично я то, что требует особого обращения, но что так или иначе можно стирать с другими вещами, кладу в мешочек и стираю на "синтетике" вместе с менее требовательными вещами. А программа деликатной стирки (как и ручной) у меня не востребована, поэтому об их качестве у Вирпула я ничего сказать не могу.
ГОРНЯК 46
ГОРНЯК 46
Курск
30.07.2015 в 21:54:25
всем привет купил стиральную машину LG E10B8ND5. про нее в инете много отзовов. для меня крайне было важно чтобы высота стиралки была 81 см. эта авто как раз 81 см. ставил ее под столешницу. снимал верхнюю крышку. вес машины 62 кг. что очень не плохо - при правильной установке машина не прыгает..кол****ия на 1000 оборотах в пределах нормы.
pelushck
pelushck
Минск
28.09.2015 в 21:57:53
Тётка стирает Беко - норм машина
pelushck
pelushck
Минск
28.09.2015 в 21:58:09
Но если честно мне больше нравится самсунг
pelushck
pelushck
Минск
28.09.2015 в 21:58:32
А у самого дома стоит итальянский индезит
