MINik
MINik
Рязань
16.03.2014 в 11:12:02
serks написал : Просветите пожалуйста, что есть
УОДП Устройство определения дугового пробоя http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=199786&highlight=%F3%E7%EE+F
serks
serks
Волгоград
16.03.2014 в 18:35:44
MINik написал : УОДП Устройство определения дугового пробоя
спасибо буду изучать
J.Walker
J.Walker
17.03.2014 в 04:33:17
Нифигасебе разожгли!
Опасно задавать вопросы на Мастерсити! :)
BUTAMUHbI4
BUTAMUHbI4
Чебоксары
15.03.2017 в 01:02:47
Позволю себе такую наглость, как поднятие этой темы из прошлого в настоящее. С учётом прошедшего времени, изменений и дополнений ПУЭ, а также с учётом практики практикующих мастеров спрошу: Регламент строгий нынче есть по выбору высоты установки электросчётчика в квартире?
пс: Есть собранный щит, в котором и автоматы и счётчик. Предполагается его установка над входной дверью, т.е. на высоте 2.1-2.2м от пола.
Radio
Radio
Заблокирован
15.03.2017 в 01:17:49
BUTAMUHbI4, не прокатит. Клеммы счетчика не выше 1,7 от палубы.
BUTAMUHbI4
BUTAMUHbI4
Чебоксары
15.03.2017 в 01:34:30
Radio написал: BUTAMUHbI4, не прокатит. Клеммы счетчика не выше 1,7 от палубы.
Radio, а чем регламентировано. Я не смог найти в ПУЭ 7 от 2016 про высоту приборов учёта в жилых помещениях. Если не трудно, ткните, носом.
volchenok
volchenok
Северодвинск
15.03.2017 в 03:05:35
ссылка Тут и пункт ПУЭ указан.
15.03.2017 в 10:38:57
BUTAMUHbI4 написал: Есть собранный щит, в котором и автоматы и счётчик. Предполагается его установка над входной дверью, т.е. на высоте 2.1-2.2м от пола.
В квартире никак не найти другого места? Если подумать?
ser000
ser000
15.03.2017 в 11:11:34
BUTAMUHbI4 написал: а чем регламентировано. Я не смог найти в ПУЭ 7 от 2016 про высоту приборов учёта в жилых помещениях. Если не трудно, ткните, носом.
Выше уже ткнули носом, но есть ещё голова, которой можно подумать. Высота щита должна быть такой, что бы при не штатной ситуации во первых иметь быстрый доступ для отключения, а не отключать вприпрыжку или искать на что встать. Во вторых, при работе со щитом не должно быть возможности свалится с высоты табуретки/стремянки при ударе током или какой-нибудь вспышке. В третьих, если щит слишком низко, то во первых к нему придётся подходить ползком, а во вторых при нештатной ситуации можно упасть не на пол, а в щит, что приведёт к более серьёзным последствиям, чем падение стоя на полу и падение на пол.
А если уж другого места для щита не найти, кроме как на высоте, то вероятно стоит оставить на уровне глаз общий вводной рубильник и возможно счётчик, т.к. это позволит быстро отключить щит, безопасно работать на высоте в обесточенном щите, а так же контролировать показания прибора учёта. Если у вас однотарифный учёт, то счётчик может быть вообще в один модуль от компании НЕВА.
BUTAMUHbI4
BUTAMUHbI4
Чебоксары
15.03.2017 в 11:33:10
volchenok написал: ссылка Тут и пункт ПУЭ указан.
volchenok,а я искал в каком-то урезанном варианте, оказывается. Версия 7, но обрубок. Некоторых глав вообще не было (сейчас пересмотрел). Поэтому и не нашёл. Благодарность уважение за чёткий ответ именно на мой ответ.
BUTAMUHbI4
BUTAMUHbI4
Чебоксары
15.03.2017 в 11:37:21
BV написал:
BV, есть вариант. Причём всего один! Прихожая 1.5*1.5м, у хозяйки там уже всё распланировано. Но теперь будет именно там, т.к. есть на что сослаться.) Всем спасибо.
