sechen
sechen
13.03.2014 в 12:40:31
Добрый день!
Нужно повесить светильник на гипсокартонный потолок. Чашка светильника неразборная на фото.Крепежа который бы цеплялся за гипсокартон изнутри в комплекте нет. Ближайшее место где можно проникнуть за гипсокартон - вентрешетка в 1,5 метра от места крепления светильника. Прошу подсказать, может кто-то уже проделывал подобное.
ksiman
ksiman
13.03.2014 в 12:45:19
Установочная планка должна как-то сниматься
FOLKEN
FOLKEN
Казань
13.03.2014 в 12:46:06
полно вариантов. планочка с дырочками очевидно съемная
sechen
sechen
13.03.2014 в 12:54:49
планка конечно съемная, но за нее повесить не получится - под светильник буду резать отверстие 72мм коронкой в гипсокартоне - планка крепится к светильнику в том месте которое будет в гипсокартоне. На фото крепежные винты видны.
camper
camper
Новороссийск
13.03.2014 в 13:07:34
На первой фотке там снизу не прорези под пружимный зажим?
Alexiy
Alexiy
13.03.2014 в 13:11:53
ksiman написал : Установочная планка должна как-то сниматься
ну, там 2 пары винтов на боках. А фигли толку? Как их за гипсокартоном закручивать? Распорные пружинки вам нужны - без них не установить.
sechen
sechen
13.03.2014 в 13:13:50
camper написал : На первой фотке там снизу не прорези под пружимный зажим?
на первой фотке на цилиндре ( к которому крепится планка ) внизу наклейка, на самом цилиндре никаких прорезей нет
ilai
ilai
Самара
13.03.2014 в 13:35:50
Ни чего сложного нет тут. Судя по первому фото тупо крепить планку на гкл, и все. Там зазор будет где то 1-1,5 см. А если крепить как вы хотите, сверлить 75 коронкой, это будет жесть.
vvladq
vvladq
Егорьевск
13.03.2014 в 13:49:52
я тоже думаю. что светильник топить в гкл нет смысла (но ракурсы неудачные, не особо понтяно что он из себя представляет) но при желании можно и отверстие фрезой по гкл (дереву) вырезать (полно наборов, но осторожней с диаметрами, как правило фрезы больше, чем надо... нужную ещё поискать надо)
далее длинными саморезами притянуть планку к тому, что под гкл... нужны прямые руки, конечно вопрос странен и непонятен
Alexiy
Alexiy
13.03.2014 в 14:07:20
vvladq написал : но ракурсы неудачные, не особо понтяно что он из себя представляет
а чего непонятного? Цилиндр и снизу - диск на оси гайкой закреплён - если сбоку смотреть, то на шляпу-цилиндр похоже - в верхнем основании цилиндра скоба с отверстиями для крепления к горизонтальной запотолочной поверхности. Скобу закрепить - технический вопрос и он вполне решаемый. Крепим к потолку деревянный брусок, а к тому бруску уже саморезами скобу... Вероятно, при снятии крышки-диска появляется доступ к отверстиям в скобе - через них и крепите светильник к потолку. Пружинные скобы, упирающиеся в гипсокартон могут и не удержать светильник за потолком - вывалятся проломив края отверстия в гипсокартоне.
vvladq
vvladq
Егорьевск
13.03.2014 в 14:14:01
Alexiy написал : а чего непонятного?
всё понятно - скоба держится на саморезах боковых выкрутил и она твоя
в чём вопрос неясно, поэтому есть какой-то подвох.... ну топить в гкл, так топить - пусть топят яб тоже с заказчиком спорить не стал-бы в подобном вопросе, мб у него потолок низкий, просто предупредил-бы, что это колхоз и всё
нужно, конечно в профиль вкручивать за гкл, но есть уйма способов хоть слона к нему подвесить, ссылка выше была, с FOLKENом согласен, на подобную х щиты вешали на гкл, их оторвать можно только с листом
