fiber
fiber
13.03.2014 в 16:26:19
Alexiy написал : На втором фото отчётливо видна гайка, фиксирующая диск на трубке
Почему не наоборот-то? Эта трубка - декоративный сальник, который зажимает выходящий из "диска" провод. Сальник держится за диск ( а не наоборот) - к диску с обратной стороны приделан "цилиндр", который в свою очередь крепится к планке , присобаченной к потолку. Весь светильник висит на проводе, выходящем из сальника - вниз. То что сальник можно открутить от "диска" - я согласный.
Alexiy написал : у вас что-то с глазомером.
Ну наверное. Однако на втором фото, сделанном с близкого расстояния, за "диском" "циллиндра" уже не видно. Предлагаю вежливо попросить ТС измерить высоту этой штуки - ну чисто заради истины.
Викторыч написал : засовываете цилиндры за потолок
а почему во множественном числе-то? На фотке - зеркальное отражение одного "циллиндра" в "диске".
Alexiy написал : только мы не знаем веса светильника
Судя по отсутствию силовых тросиков - не сильно тяжелый. Висит на проводе.
luzgin
luzgin
Белгород
13.03.2014 в 16:35:49
откручиваеш 2 винта по бокам
снимаеш планку
крепиш планку к потолку прикручиваеш к планке плафон (центральной гайкой ничего не откручиваеться-ей крепится провод на котором висит плафон) дел на 15-20 минут
Alexiy
Alexiy
13.03.2014 в 16:37:13
fiber написал : Судя по отсутствию силовых тросиков - не сильно тяжелый. Висит на проводе.
ни фига. Судя по наличию специально обученных отверстий в скобе - крепится к горизонтальной поверхности дюбелями.
Alexiy
Alexiy
13.03.2014 в 16:40:34
luzgin написал : откручиваеш 2 винта по бокам
их там 2 пары
luzgin написал : снимаеш планку крепиш планку к потолку
OK
luzgin написал : прикручиваеш к планке плафон
какой плафон? Плафон - это светорассеиватель - он остался за кадром. В любом случае, после крепления планки к бетонной поверхности в запотолочном пространстве доступ к планке снаружи будет полностью ограничен. И чё дальше?
luzgin
luzgin
Белгород
13.03.2014 в 16:40:50
Alexiy написал : Судя по наличию специально обученных отверстий в скобе - крепится к горизонтальной поверхности дюбелями.
отверстия стандартные (шуруп с пресшайбой )
luzgin
luzgin
Белгород
13.03.2014 в 16:45:03
Alexiy написал : их там 2 пары
верхнюю
Alexiy написал : какой плафон? Плафон - это светорассеиватель - он остался за кадром.
пусть будет цилиндр без планки
Alexiy написал : после крепления планки к бетонной поверхности в запотолочном пространстве доступ к планке снаружи будет полностью ограничен. И чё дальше?
крепить к гипсокартону. либо к бетону длинными саморезами ЧЕРЕЗ гипсокартон
Alexiy
Alexiy
13.03.2014 в 16:47:46
luzgin написал : крепить к гипсокартону. либо к бетону длинными саморезами ЧЕРЕЗ гипсокартон
и будет эта порнота (цилиндрическая соединительная коробка) прилеплена на поверхность чистового потолка? Ну, уж нет, увольте!!! Зеркальный диск специально предназначен закрыть собой дыру в потолке, а не болтаться в 5 см ниже.
sechen
sechen
13.03.2014 в 17:04:49
описание: крепеж светильника представляет из себя металлический диск диаметром 100мм к которому прикреплен цилиндр диаметром 70мм высота 17 мм. Вес всей конструкции примерно 900гр ( крепеж + светильник). Сам светильник ( стеклянная шайба ) держится только на проводе.
На первый взгляд конструкция крепежа разборная ( видна гайка на фото ) но вот вопрос соберется ли все обратно когда цилиндр будет в гипсокартоне - попробую.
Alexiy написал : и будет эта порнота (цилиндрическая соединительная коробка) прилеплена на поверхность чистового потолка? Ну, уж нет, увольте!!! Зеркальный диск специально предназначен закрыть собой дыру в потолке, а не болтаться в 5 см ниже.
Совершенно верно, с этим и боремся ( с "порнотой")!
Alexiy
Alexiy
13.03.2014 в 17:08:15
fiber написал : Высота цилиндра на вид - 1,5-2 см
угадал, однако :)
fiber
fiber
13.03.2014 в 17:13:11
Alexiy написал : ни фига. Судя по наличию специально обученных отверстий в скобе - крепится к горизонтальной поверхности дюбелями.
Ну правильно - а дальше висит на проводе!
sechen написал : цилиндр диаметром 70мм высота 17 мм
Ну - у кого там с глазомером не так ? :p
Это отражение. Скоба крепится двумя винтами - посмотрите 3й снимок.
fiber
fiber
13.03.2014 в 17:15:46
Alexiy написал : угадал, однако
ну, я еще и крестиком могу, и на машинке могу..:o
