Alexiy
Alexiy
13.03.2014 в 14:20:00
vvladq написал : всё понятно - скоба держится на саморезах боковых выкрутил и она твоя
зачем выкручивать?
vvladq
vvladq
Егорьевск
13.03.2014 в 14:27:56
Alexiy написал : зачем выкручивать?
Вероятно, при снятии крышки-диска появляется доступ к отверстиям в скобе - через них и крепите светильник к потолку.
я говорю - ракурсы не дают представления о конструкции, это и у вас домыслы и у меня
по мне другое вероятно, вероятно, что надо снять скобу, прикрутить её к гкл тем или иным способом, а потом надеть "крышку-диск" и зафиксировать его на скобе
не вижу смысла разбирать полсветильника, если скоба съёмная
Johnny
Johnny
Хабаровск
13.03.2014 в 14:31:29
vvladq написал : вероятно, что надо снять скобу, прикрутить её к гкл тем или иным способом, а потом надеть "крышку-диск" и зафиксировать его на скобе
Производителем явно предусмотрен именно этот вариант.
Викторыч
Викторыч
Томск
13.03.2014 в 14:37:47
Johnny написал : Сообщение от vvladq
вероятно, что надо снять скобу, прикрутить её к гкл тем или иным способом, а потом надеть "крышку-диск" и зафиксировать его на скобе Производителем явно предусмотрен именно этот вариант.
Мужики, да вы о чем :confused:? Вы представляете как это будет выглядеть? К ГКЛ прикручены два цилиндра с винтами и наклейками и ниже на 6-7 см болтается никелированный диск
vvladq
vvladq
Егорьевск
13.03.2014 в 14:40:39
Викторыч написал : К ГКЛ прикручены два цилиндра с винтами и наклейками и ниже на 6-7 см болтается никелированный диск
да, диск с зеркалом... см до 10 от потолка до зеркала подобные люстры видел... турецкие... приходилось провода в них перетягивать, а люстры модернизировать, ибо потолки не у всех 3х метровые.... и в параллель потолку подвесить их немного мозги включать приходилось... если без укорочения штанги до зеркала.
если потолки низкие, то вы правы - придётся топить, способы опять таки выше описаны....
да, в принципе вы скорее всего правы - топить... (пересмотрел фото)
fiber
fiber
13.03.2014 в 14:41:29
sechen написал : планка конечно съемная, но за нее повесить не получится - под светильник буду резать отверстие 72мм коронкой в гипсокартоне
Ничего коронкой выбирать не нужно - просто крепите планку к потолку в месте вывода кабеля, и вешаете светильник штатным образом. Высота цилиндра на вид - 1,5-2 см, ни на что не повлияет - ровно также как ничего существенного не даст его утопление в потолок.
fiber
fiber
13.03.2014 в 14:45:02
Викторыч написал : и ниже на 6-7 см болтается никелированный диск
Почему ниже-то? Диск и цилиндр с крепежными винтами - одно целое. На высоте потолка цилиндр будет полностью закрыт диском от взоров - чтобы его увидеть придется лезть на стремянку.
Викторыч
Викторыч
Томск
13.03.2014 в 14:59:05
fiber написал : Почему ниже-то?
Ниже потолка, а не цилиндров.
fiber написал : цилиндр будет полностью закрыт диском от взоров
"Не верю"(с)
Викторыч
Викторыч
Томск
13.03.2014 в 15:15:09
sechen,Вырезаете отверстие, откручиваете диск, засовываете цилиндры за потолок, берете две металлические пластины и тоже засовываете за потолок так, чтобы резьбовая втулка была между ними, прикручиваете диск на место
Alexiy
Alexiy
13.03.2014 в 16:00:58
fiber написал : Диск и цилиндр с крепежными винтами - одно целое.
кто вам сказал? На втором фото отчётливо видна гайка, фиксирующая диск на трубке. Если эту гайку открутить, то диск снимается с трубки. Многие люстры, настольные и настенные светильники имеют такой конструктив.
fiber написал : На высоте потолка цилиндр будет полностью закрыт диском от взоров - чтобы его увидеть придется лезть на стремянку.
у вас что-то с глазомером. высота цилиндра на мой взгляд тоже
Викторыч написал : 6-7 см
если его поверх ГКЛ прикрутить, то получится порнота
Alexiy
Alexiy
13.03.2014 в 16:01:40
Викторыч написал : Вырезаете отверстие, откручиваете диск, засовываете цилиндры за потолок, берете две металлические пластины и тоже засовываете за потолок так, чтобы резьбовая втулка была между ними, прикручиваете диск на место
О! это проще всего! Изящное решение! только мы не знаем веса светильника - выдержит ли его слой ГКЛ... Если светильник тяжёлый, то его придётся крепить к бетонному потолку через проставку из деревянного бруска или металличского профиля
