Johnny
Johnny
Хабаровск
14.03.2014 в 16:17:40
Я бы сказал о том, что количество УЗО следует увеличить, вынести "мокрые" помещения на отдельные УЗО... Поставить пару УЗО или дифов чисто на свет, и не смешивать свет с розетками... Да сейчас набегут оптимизаторы-экономисты и будут говорить о деньгах, порастраченных на всякую ненужную фигню. Так что молчу :)
rpm
rpm
Городок
14.03.2014 в 16:36:29
щиток будет на 18 мест. он ведь не резиновый
Johnny
Johnny
Хабаровск
14.03.2014 в 16:47:18
rpm, меньше 36 считаю несерьезным.
rpm
rpm
Городок
18.03.2014 в 14:36:24
Какого номинала УЗОшки нужны в моем случае?63А или можно схему собрать на 25А просто в большем количестве?
Solovey
Solovey
18.03.2014 в 14:46:05
rpm написал : Какого номинала УЗОшки нужны в моем случае?63А
rpm написал : Номинал вводного автомата 40 А
Применять УЗО более 40А особого смысла нет.
rpm написал : или можно схему собрать на 25А просто в большем количестве?
можно, но только осторожно. чтобы сумма номиналов автоматов после УЗО была не более номинала УЗО
rpm
rpm
Городок
18.03.2014 в 15:24:17
а в моем случае даже при применении УЗО 63А сумма номиналов нижестоящих автоматов на каждой из линий все равно больше получается 63А. как быть?или это нормально?
Solovey
Solovey
18.03.2014 в 15:33:33
rpm Основное правило - номинал УЗО не менее номинала вышестоящего автомата. Если это правило выполняется, то сколько нижестоящих уже фиолетово...
А вот если надо вкорячить УЗО меньшего номинал (ну не бывает УЗО на 10мА свыше 25А) - то начинаются танцы с бубном. (сумма нижестоящих автоматов...)
rpm
rpm
Городок
18.03.2014 в 21:17:09
УЗО Siemens 5SM1 316-0 63А/0.03 в количестве 3 штук подойдут?
Rumato
Rumato
Щелково
18.03.2014 в 21:20:24
Подойдут
rpm
rpm
Городок
18.03.2014 в 21:40:06
если их распродают по 700 р, не значит ли что это подделка?
FOLKEN
FOLKEN
Казань
19.03.2014 в 07:34:53
Гугл находит только две ссылки на запрос "Siemens 5SM1 316-0 63А/0.03", одна из которых ведет сюда, вторая - сюда. если будет возможность проверить эти узошки, и место покупки нормальное (вернуть не проблема) - берите, проверяйте
