Легенда68
Легенда68
13.03.2014 в 22:42:15
Alex___dr написал : Четыре ответа...
да я уже понял, я и так не собирался запихивать ПВС пучком, но и разбавить ПВС ВВГшкой в ншви тоже не мог. первое спайка, от нее уже отказался, а самое удобное подсказали заменить ВВГ ПВ3, это решило все проблемы, спасибо всем за советы и критику.
Johnny
Johnny
Хабаровск
14.03.2014 в 06:10:22
Легенда68, так 10 раз написали, что щитки ПВ-3 разводить удобнее. А вообще - больно смотреть на такие щитки. Когда вроде и деньги вложены, и работа проделана, а все равно все бессмысленно и беспощадно.
maxx1
maxx1
Уфа
14.03.2014 в 08:26:04
Легенда68 написал : варочная панель с духовкой. будет сидеть на отдельной фазе. там максималька в пике 6,5 кВт получается, а выделено на квартиру 3 по 11кВт. только не три фазы, а одна.
В распайку будет приходить 3х6 и дальше расходиться 3х2,5 на духовку и 3х6 на варочную,так?Камрад,тут ты пишешь,что варочная однофазная,ниже,что не решили ещё.....кабеля ещё не кинули чтоли? Если на самом деле ещё не решили склони заказчика на 2-3 фазную варочную иначе при духовке и 6,5 кВт варочной на одной фазе перекос будет по моему.....
Johnny
Johnny
Хабаровск
14.03.2014 в 08:51:12
А это еще и не для себя делается, а для клиента?
Гость_
Гость_
Нея
14.03.2014 в 08:52:30
Надо скачать тему на память.
x.tra
x.tra
14.03.2014 в 09:12:58
FOLKEN написал : ПВС не предназначен для постоянной проводки, срок службы его не тот.
и теплообмен не тот... хотя какой там теплообмен на таком сечении :)
Легенда68 написал : ввод в квартиру будет 5*10мм
это точно квартира а не автосервис?:)
Johnny
Johnny
Хабаровск
14.03.2014 в 09:15:28
Обычно 25А и 5*4 :)
Легенда68
Легенда68
14.03.2014 в 10:24:58
maxx1 написал : В распайку будет приходить 3х6 и дальше расходиться 3х2,5 на духовку и 3х6 на варочную,так?Камрад,тут ты пишешь,что варочная однофазная,ниже,что не решили ещё.....кабеля ещё не кинули чтоли? Если на самом деле ещё не решили склони заказчика на 2-3 фазную варочную иначе при духовке и 6,5 кВт варочной на одной фазе перекос будет по моему.....
перекоса сильного не ожидалось, там на остальных фазах много чего жрущего будеть сидеть. Сегодня наверняка узнаю, по кол-ву фаз на поверхности. да нет конечно, ничего еще не кинуто, ни одного кабеля, я даже щиток то не сформировал, хотя его уже успели раскритиковать))
x.tra написал : это точно квартира а не автосервис?
18 этаж, вроде квартира)))
Johnny написал : Обычно 25А и 5*4
как выразился CS в своем блоге при сборки щита, который спас технику клиента в дальнейшем, лучше перебздеть))) По суммарной нагрузки, пиковой, там получается: 6-7 на плиту, свч, чайник, кофемашина 5, теплые полы 3-4, два водогрея, один из них проточный, на 5 кВт, другой накопительный, 2,5, плюс телики, стиралка, посудомойка, электросушилка, кондиционер, освещение, фен, периодически включаемый, понятно, что маловероятно все это будет одновременно работать, но тем не менее. 5*4 совсем не катят.
Johnny
Johnny
Хабаровск
14.03.2014 в 10:34:36
Вы не понимаете, что мощнось, выделенная на квартиру, ограничена? это связано с нагрузочной способностью стояка и ТП. Какая выделенная мощность прописана в договоре? Какой автомат стоит (стоял?) после счетчика? Такие вопросы ва сами решать не имеете права. Это называется не "перебдеть"...
Гость_
Гость_
Нея
14.03.2014 в 10:51:54
Джонни, не надо. Это какой-то СТРАННЫЙ товарищ, видимо из разряда "Ну уж сделал... не переделывать же", который не хочет признать своих грубейших ошибок, не хочет учиться. Зачем его учить? Пусть делает, как считает нужным.
Легенда68
Легенда68
14.03.2014 в 10:54:05
Johnny написал : Вы не понимаете, что мощнось, выделенная на квартиру, ограничена? это связано с нагрузочной способностью стояка и ТП. Какая выделенная мощность прописана в договоре? Какой автомат стоит (стоял?) после счетчика? Такие вопросы ва сами решать не имеете права. Это называется не "перебдеть"...
на самом деле понимаю. Ходил в управляющую, там мне четко было указано: максимально по 11кВт на каждую фазу. по суммарной мощности, даже в пике, все укладывается. Осталось лишь до конца определиться с плитой, и, исходя из этого раскидать нагрузку. после счетчика стоял/стоит на 32А, в квартиру ввод выполнен 5*4, и стоит временный щиток с узо на 16А, 30мА во главе, после него три розетки, с автоматами на 10А. один из них помер после включения инвертора сварочного, пришлось заменить на 16А
