zzzASVzzz
zzzASVzzz
14.03.2014 в 10:00:20
планируется укладка листов на ровную стяжку для поднятия уровня c последующей укладкой керамогранита.
Сибиряк
Сибиряк
14.03.2014 в 11:52:05
на много поднять?
zzzASVzzz
zzzASVzzz
14.03.2014 в 11:56:41
Сибиряк написал : на много поднять?
6-10 мм.
Prok12
Prok12
14.03.2014 в 12:25:02
Не надо так. Рискуете получить растрескивание керамо-гранита. Лучше по-простому: залить 6-10мм саморастекайки: Форбо или Ветонит-4310, Ветонит-4150 - http://www.weber-vetonit.ru/materialy-dlja-vyravnivanija-polov/materialy/nalivnye-poly-bytovyekommercheskie/webervetonit-4150.html При такой толщине слоя (не слишком тонкий) и при отсутствии очень высоких требований к ровности (под плитку всё же) - проверенный вариант: растечётся нормально.
Сибиряк
Сибиряк
14.03.2014 в 12:35:31
гвл поднимет минимум на 1 см. не советую так делать. кроме
Prok12 написал : растрескивание
швов, при попадании большого количества воды (у меня ст. машинка протекла) вспучит гвл и ..... лучше залить или на слой клея плитку(но это гемор)
zzzASVzzz
zzzASVzzz
14.03.2014 в 13:14:31
а смл как?
FARAON7575
FARAON7575
14.03.2014 в 13:39:28
zzzASVzzz написал : а смл как?
смысл его на стяжку городить?недавно исполнял по нему пол в коридоре в сталинке,на лагах 2 слоя фанеры 15 и 10мм,сверху смл 9мм,ибо гвл уже не проходил по высоте,у смл разные поверхности,гладкая под малярку,шершавая под плитку,времени месяц всего после укладки плитки прошел,выводы делать рановато п.с я тоже за наливайку,но налитую и протянутую по маякам,ветониты саморастекайками не считаю,с форбо не пересекался,вот уцин сила,но вам такой пол очень дорого встанет,лучше дешевкой по маякам
zzzASVzzz
zzzASVzzz
14.03.2014 в 15:13:45
FARAON7575 написал : смысл его на стяжку городить?
мне кажется проще купить листы и порезать по размерам, чем возиться с наливайкой.
Prok12
Prok12
14.03.2014 в 15:24:15
zzzASVzzz написал : мне кажется проще купить листы и порезать по размерам, чем возиться с наливайкой.
Проще - спорно. Лучше - точно нет. Листы всё равно придётся надёжно крепить к основанию. Не факт, что к ровному. Играть всё равно будут. Для керамо-гранита это смерть
koris
koris
Волгоград
15.03.2014 в 00:33:48
Prok12 написал : Проще - спорно.
+1
сейчас на объекте работаю, там Зак сказал на пол приклеить ГВЛ, парни приклеивали... Площадь - квадратов 180, вроде...
всё в голове (с)
ussur
ussur
Уссурийск
16.03.2014 в 14:03:26
проще просто толстым слоем цпс ,вместо клея .
