gotman
gotman
Стерлитамак
15.03.2014 в 13:12:18
Здравствуйте! Хочу в магазине сделать задержку отключения вентилятора на 2 минуты, чтобы продавцы не пожгли ТЭНы - ибо объясняй, не объясняй один хер вырубают вентилятор сразу вместе с калорифером.
Чтобы калорифер не включали без вентилятора вообще поставил контактор, который не дает включить калорифер, если не включен вентилятор, а вот с задержкой отключения вентилятора - проблема.
Нашел контроллер у Vents, но он только для однофазных вентиляторов, а мы будем ставить трехфазный. Подскажите какую-нибудь хитрость для этого, может быть у других производителей есть что, а то не хочется в шкаф вешать кучу контакторов :)
КАТРАН
КАТРАН
15.03.2014 в 18:08:14
gotman,
По моему самое простое дешевое и надежное- рядом с теном поставить термореле,пока нагреватель не остыл до холодного-вентилятор молотит.
Ким
Ким
15.03.2014 в 18:17:06
КАТРАН написал : По моему самое простое дешевое и надежное- рядом с теном поставить термореле,пока нагреватель не остыл до холодного-вентилятор молотит.
Поставить не термореле а термостат и не рядом с калорифером а в 1-1,5 метра от калорифера в воздуховоде. Чем термостат лучше таймера - тем что время работы вентилятора для остывания тэнов будет зависеть не от времени работы вентилятора а от наружной температуры. Чем холоднее на улице тем время работы будет меньше. Но чтобы это работало нужно знать схему управления калорифером и сделать небольшую схемку для работы термостата.....
EvgenKo
EvgenKo
Запорожье
15.03.2014 в 18:45:07
Вариант попроще - рядом с контактором поставить еще один плюс реле времени. После выдержки времени схема отключит и вентилятор и саму себя.
gotman
gotman
Стерлитамак
16.03.2014 в 13:20:30
А для конечного пользователя, если использовать реле времени? Т.е. отключение вентилятора будет происходить на самом реле? Или просто можно будет вывести отдельный автомат для этого, который будет катушку на реле размыкать?
EvgenKo
EvgenKo
Запорожье
16.03.2014 в 19:25:28
Для продавцов можно один выключатель оставить, включать выключать будут контакторы.
У вас сейчас так подключается?
gotman
gotman
Стерлитамак
16.03.2014 в 21:51:56
EvgenKo написал : Для продавцов можно один выключатель оставить, включать выключать будут контакторы.
Вот такую схему хочу сделать... Еще один момент там где TRGT - регулятор скорости, они его тоже могут вырубить... Не хочется 50 кусков за шкаф управления выкладывать)))
t - это регулятор калорифера, типа ekr 15.1
EvgenKo
EvgenKo
Запорожье
16.03.2014 в 23:15:16
Схема с двумя выключателями: http://savepic.org/5132108.gif Для персонала доступные выключатели SA1, SA2. Реле времени - с дополнительным входом S, типа "Промфактор РМТ 14 1", функция - "задержка выключения после сигнала управления"
gotman
gotman
Стерлитамак
18.03.2014 в 19:58:11
EvgenKo написал : Схема с двумя выключателями: http://savepic.org/5132108.gif Для персонала доступные выключатели SA1, SA2. Реле времени - с дополнительным входом S, типа "Промфактор РМТ 14 1", функция - "задержка выключения после сигнала управления"
Спасибо буду пробовать
