Prok12
Prok12
16.03.2014 в 17:31:58
FlintFD написал : Похоже всю стяжку придётся всё таки переделывать (опять "камаз" мусора выгребать ). Прикинул на Ветонит-500, в районе 100т.р. получается надо... как то через чур однако. Завтра будет малоприятная беседа со строителями... лить то за их счёт. Как бы не пришлось их вообще вылавливать, сумма то всяко разно немаленькая. Буду ЦСП опять лить, с устройством сетки, демпфирующей ленты и разрезанием стяжки в проёмах. Тёплые полы по квартире не планирую, верней планирую но на лоджии только.
Мне на площади 150кв.м пришлось тоже стяжку переделывать дважды. Т.е. 2 раза выносить по 15тонн (не преувеличиваю!) останков. Второй раз - когда заливали "спецы", которые делали по принципу: поменьше цемента в ЦПС, но побольше воды. Ветонит-5000 - согласен, дороговато, да и схватывается быстро. Я его только там где тёплые полы использовал. В остальном - обычная ЦПС. Сейчас на другой квартире заливали пол готовой ЦПС Петролит "Литой бетон М-300" (вряд ли именно такой Литой бетон есть в Кемерово). Воды лили мало. Результат - идеальный. НО!! На готовых смесях можно и нарваться. Из хороших готовых ещё можно это попробовать: http://www.weber-vetonit.ru/materialy-dlja-vyravnivanija-polov/materialy/rovniteli-dlja-pola/webervetonit-5700.html (дешевле Ветонит-5000). Но всё же пробовать лучше на одном небольшом помещении. Обращайте внимание на срок годности готовой смеси или цемента!! Лучше, чтобы был изготовлен не более 2мес. назад.
FlintFD
FlintFD
Кемерово
16.03.2014 в 18:18:07
Не строитель я :), поэтому в терминах немного плаваю, "лить" или "укладывать" принципиальную разницу понимаю, но нет автоприменения терминов. У нас завод цементный рядом, в Топках, попробовать напрямую с завода привезти, из под аппарата :).
lvov7104
lvov7104
Смоленск
16.03.2014 в 19:05:11
Готовая заводская-это я имел в виду сухую смесь в мешках.
GKL
GKL
Волгоград
16.03.2014 в 20:11:31
FlintFD написал : Похоже всю стяжку придётся всё таки переделывать (опять "камаз" мусора выгребать :( ). Прикинул на Ветонит-500, в районе 100т.р. получается надо... как то через чур однако. Завтра будет малоприятная беседа со строителями... лить то за их счёт. Как бы не пришлось их вообще вылавливать, сумма то всяко разно немаленькая. Буду ЦСП опять лить, с устройством сетки, демпфирующей ленты и разрезанием стяжки в проёмах. Тёплые полы по квартире не планирую, верней планирую но на лоджии только.
Ветонит в таких обьемах это разорение да и марка такого крепкого раствора в квартире ненужна . Сейчас мы сделали полы в квартире раствором М150, прошло около месяца трещин и бухтения не наблюдается . Для этих целей можно взять Универсальную смесь М150 или пластичную от СЦС ,цена в районе 130- 150 р 40 кг , смеси по честному . Нам понравилась смесь от ОАО СКАИ , пластичная и так же все по честному .
Prok12
Prok12
16.03.2014 в 20:33:54
GKL написал : Сейчас мы сделали полы в квартире раствором М150
По-хорошему, смеси М-150 вполне хватает. Но реально когда на мешке написано М-150, получишь в итоге М-75. Потому для гарантии надо брать с запасом: не ниже М-300. Разница в цене от М-150 - небольшая. Чтобы потом не жаловаться, что стяжка пальцами расковыривается и пылит.
Davidov513
Davidov513
Одинцово
16.03.2014 в 20:43:42
FlintFD написал : По существовавшей заливке пола был залит новый пол, грубый равнитель и сверху финишный самовыравнивающийся слой. Грубый равнитель лили от 1 см. до 6 см., выравнивали всю квартиру, финишный слой лили в районе 5-9 мм. Вроде всё по технологии
Марочная прочность на сжатие у финишного слоя случайно не выше чем у ровнителя?
Prok12
Prok12
16.03.2014 в 20:55:28
Davidov513 написал : Марочная прочность на сжатие у финишного слоя случайно не выше чем у ровнителя?
Вот ещё один довод, что в качестве основы М-150 слабовато: лучше бы М-300. Чтобы основа не оказалась вдруг слабее финишного ровнителя.
FlintFD
FlintFD
Кемерово
16.03.2014 в 20:56:51
В первый раз всё было одного производителя (равнитель и финиш Геркулес), во второй.. кто бы знал, ЦПС и сверху финиш, вот финиш запямотовал, но производитель получше чем Геркулес.
FlintFD
FlintFD
Кемерово
16.03.2014 в 20:59:08
Гм... а ведь действительно, если хороший финиш по непонятной стяжке... что попало может получиться, как у меня например.
stroyman
stroyman
Омск
16.03.2014 в 21:27:41
FlintFD написал : Бухтит на площади примерно 90% от площади квартиры
Плавающие стяжки бухтят 100% площади. Если куски лежат без шатания - пусть лежат. Если отслоился только верхний слой
FlintFD написал : финишный слой лили в районе 5-9 мм.
то снимать его полностью
FlintFD
FlintFD
Кемерово
16.03.2014 в 21:38:50
Финишный слой от стяжки не отошел, отошла сама стяжка от основания (плиты перекрытия). Стяжка не плавающая, непосредственно на плиту заливалась. Т.е. весь залитый пол отлетел и бухтит, некоторые куски шатаются, пока чуть чуть.
