Гость_
Гость_
Нея
15.04.2014 в 20:57:22
Ну дык да =)
CrAsssH
CrAsssH
15.04.2014 в 22:55:34
Понял, спасибо!
CrAsssH
CrAsssH
16.04.2014 в 12:04:53
Такой вариант оставить
или такой
Johnny
Johnny
Хабаровск
16.04.2014 в 12:15:18
Что-то в итоге родилось нечто совсем печальное...
CrAsssH
CrAsssH
16.04.2014 в 13:02:45
Слишком дорогое удовольствие УЗО типа А, поэтому если настаивают на нем, то только один из последних двух вариантов. Либо прежняя, но везде типы АС. В тв, компьютере, пылесосе, микроволновке, холодильнике, зарядном устройстве, утюге, стиральной машине используются импульсные блоки питания? Я хз что это такое.
Johnny
Johnny
Хабаровск
16.04.2014 в 13:23:01
Плохо то, что под одним - свет, под другим розетки. Ну и автоматы не так дороги относительно УЗО, можно бы и добавить.
Alexiy
Alexiy
16.04.2014 в 13:28:22
CrAsssH написал : В тв, компьютере, пылесосе, микроволновке, холодильнике, зарядном устройстве, утюге, стиральной машине используются импульсные блоки питания? Я хз что это такое.
В тв, компьютере, зарядном устройстве, стиральной машине используются импульсные блоки питания и существует вероятность несрабатывания УЗО типа AC при утечке тока В пылесосе, микроволновке, стиральной машине используются силовые полупроводниковые элементы, преобразующие ток в несинусоидальный и существует вероятность несрабатывания УЗО типа AC при утечке тока только утюг из всего вышеперечисленного можно смело подключать через УЗО типа AC
Smily
Smily
16.04.2014 в 16:09:31
Alexiy написал : только утюг из всего вышеперечисленного можно смело подключать через УЗО типа AC
:applause:
CrAsssH, Забудьте про УЗО типа АС. В цивилизованных странах его давно не используют. 40А на вводе у вас быть не может, от силы 25А, а при вводе 25А и одно УЗО спокойно держать будет. Оставите место для 2-го в щите.
CrAsssH
CrAsssH
16.04.2014 в 21:09:33
Johnny написал : Плохо то, что под одним - свет, под другим розетки. Ну и автоматы не так дороги относительно УЗО, можно бы и добавить.
Не на столько богаты, чтобы везде типа А. ) АВ еще можно попробовать добавить, но как говорил выше зависит от вместимости готовых штроб. Если влезут провода, то добавлю.
Если плохость схемы заключается в том, что свет разом везде отрубиться или розетки, то это же меньшее зло, чем УЗО типа АС не сработает.
Alexiy написал : В тв, компьютере, зарядном устройстве, стиральной машине используются импульсные блоки питания и существует вероятность несрабатывания УЗО типа AC при утечке тока В пылесосе, микроволновке, стиральной машине используются силовые полупроводниковые элементы, преобразующие ток в несинусоидальный и существует вероятность несрабатывания УЗО типа AC при утечке тока только утюг из всего вышеперечисленного можно смело подключать через УЗО типа AC
Значит все розетки вешаю на одно УЗО тип А, а свет оставлю на УЗО тип АС.
Smily написал : CrAsssH, Забудьте про УЗО типа АС. В цивилизованных странах его давно не используют. 40А на вводе у вас быть не может, от силы 25А, а при вводе 25А и одно УЗО спокойно держать будет. Оставите место для 2-го в щите.
Почему не может? У соседа вон 50А стоит. Из-за плохих и не соответствующих проводов в стояке? Заменю на 25А, не проблема. В домашней квартире в поселке в трешке вообще в подъездном щите стоит однополюсный автомат на 16. ) Видимо с проводами совсем печаль. Получается оставляю пока такой вариант? И по возможности к розеткам добавить еще один автомат и так же к свету?
Smily написал : Оставите место для 2-го в щите.
Щит мистраль65 на 18 мест присмотрел, запас есть.
Если вводной стоять будет на 25А, имеет смысл разводку в щите делать проводом сечением в 6мм, или можно обойтись 4мм?
При таком раскладе на розетку стиралки АВ 10А оставить или 16А?
Johnny
Johnny
Хабаровск
16.04.2014 в 21:15:25
Вот лучше бы выкинули из схемы рубильник OT, купили ИЭК за 100 рублей (разницы не почувствуете), а оставшиеся деньги пустили на УЗО...
CrAsssH
CrAsssH
16.04.2014 в 21:21:27
Johnny, как скажете же, в этих вопросах не разбираюсь, доверюсь. http://www.lan-box.ru/catalog/modulnoe_oborudovanie/vn_32_2r_63a_vyklyuchatel_nagruzki_mini_rubilnik_iek_mnv10_2_063/ Такой? А освободившиеся деньги на какое УЗО направить?
За углом продают такой http://www.lan-box.ru/catalog/modulnoe_oborudovanie/vn_32_2r_63a_vyklyuchatel_nagruzki_mini_rubilnik_iek_mnv10_2_063/ Им же не обжать два провода сечением в 6мм в один двойной наконечник. Или в щите мне это не потребуется?
