CrAsssH
CrAsssH
12.04.2014 в 09:11:59
Johnny, благодарю! Автомат поменял на эту позицию http://www.etm.ru/cat/nn/9754223/ Ограничителе добавил, шинки постараюсь взять.
slava-5267, ок
В соседней ветке про УЗМ пишут про косяки балластных кондеров. Если продавцу покажу эту фразу "Чтобы избежать таких проблем - ищите УЗМ-51М от Меандра с №>101369138" он меня поймет и даст нужное УЗМ?
altuser написал : Но вот смотрел в сторону других выключателей - там кабель каналы проходят диагонально. А как идет провод от светильника - хз.
Там идет два канала. Один вертикально, другой диагонально. Под гнездом для выключателя находится еще одно гнездо для выключателя. Для светильника на потолке так же есть свой канал. В одной комнате проводку развел без проблем, исключая одного места. Там провод относительно новый, замурованный оказался. Его через пайку соединю и он будет без земли.
altuser
altuser
Владивосток
12.04.2014 в 09:19:55
CrAsssH, тьфу, точно. Просто в одном месте был только вертикальный канал, а в другом еще и два диагональных. В забитом канале можно попробовать протолкнуться снизу. Еще можно попробовать сначала спустить нитку с грузиком, ею вытянуть проволоку (я брал из гофры) и потом протянуть кабель. Или что-нибудь привязать и попробовать прочистить канал. Вдруг получится.
CrAsssH
CrAsssH
12.04.2014 в 09:30:51
altuser написал : Вдруг получится.
Уже не получится ) Дырку распред коробкой закрыл и провода подвел. Ранее пытался пробить штырем стальным. Упирается. Здается мне добрые люди туда раствору фиганули.
CrAsssH
CrAsssH
12.04.2014 в 11:31:55
Дошел до этого момента http://cs-cs.net/uzo-view В люстрах используются диодные лампы. УЗО я набрал АС. Получается от него толку на ветке света не будет и надо брать А? Или из-за цены высокой вообще на свет от УЗО отказаться? На розетки АС подойдет?
Johnny
Johnny
Хабаровск
12.04.2014 в 14:40:05
CrAsssH написал : В люстрах используются диодные лампы. УЗО я набрал АС.
Ну и правильно - нет смысла ставить A на свет. Там основная опасность - пробой на корпус светильника или палец, засунутый в пустой патрон.
CrAsssH написал : Или из-за цены высокой вообще на свет от УЗО отказаться?
Не надо отказываться от УЗО на свет :)
CrAsssH написал : На розетки АС подойдет?
В бюджетном варианте - да.
Solovey
Solovey
14.04.2014 в 11:05:52
Укрупняйте схему. В крайнем случае всю квартиру можно спокойно вешать на 2 УЗО. А вот эти 2 УЗО лучше возьмите брендовые и типа А
CrAsssH
CrAsssH
14.04.2014 в 14:27:40
Укрупнять это что значит?
Solovey
Solovey
14.04.2014 в 17:15:53
CrAsssH написал : Укрупнять это что значит?
меньше отдельных линий меньше автоматов и меньше УЗО
в штуках!, но на бренде и на типе не экономим. вся экономия только на "штуках"
Гость_
Гость_
Нея
14.04.2014 в 19:23:11
Я я!! Я тут был, прочитал. Чего я там ещё забыл сказать?
CrAsssH
CrAsssH
14.04.2014 в 21:25:34
То есть на свет УЗО оставить можно тип АС, а на розетки на всю квартиру повесить тип А, высвободив денюжку за счет удаления ветки на ванну? п.с. Стиралка точно не будет находиться в ванной комнате, либо кухня, либо коридор. Скорее кухня.
CrAsssH
CrAsssH
15.04.2014 в 20:56:28
ап
