CrAsssH
CrAsssH
15.07.2014 в 12:23:55
На вводе стоит автомат на 25А, получается сечение 4 хватит? Или 6 выбрать?
exelero84
exelero84
15.07.2014 в 20:09:36
CrAsssH написал : На вводе стоит автомат на 25А, получается сечение 4 хватит? Или 6 выбрать?
теоретически достаточно 4, но лучше взять с запасом
по поводу дверного звонка. наиболее универсальный вариант: к месту, где будет установлен звонок, подвести питание от линии освещения и кабель от кнопки
Олечка
Олечка
Электросталь
15.07.2014 в 22:33:30
CrAsssH написал : ... получается сечение 4 хватит?
Теоретически, хватит.
CrAsssH написал : Или 6 выбрать?
На практике - "шестерка", это минимум. ИМХО.
CrAsssH
CrAsssH
20.07.2014 в 01:01:37
Понял, шестерку кину.
Собрал щиток. Получилось так. Шинку на автоматах пластик резать не стал, внутри пластину отрезал (у cs подсмотрел):
Для звонка резать провода для распайки не хочется. Есть такие штуки: Можно же мне от одного из автоматов на свет взять фазу через НШВИ (2) и кинуть на эту штуку. Ноль от звонка к нулевой шине из этой же группы, или ноль взять от УЗО этой группы, соединить через НШВИ (2) и кинуть на эту штуку. А от этих штук уже запитать линию на звонок?
Гость_
Гость_
Нея
20.07.2014 в 13:18:09
Про звонок - да легко. Ваще там же везде двойные контакты. Так что дае НШВИ(2) после автомата не нужен.
rip87
rip87
Ижевск
29.07.2014 в 14:42:19
CrAsssH написал : Собрал щиток. Получилось так.
Собирал подобное в боксе UK500.
Провод ПУВ - моножила. Шина PS1/12 разрезана внутри, была кстати в наличии. А вот PS2/12 - оказалась заказная. Пришлось собирать обрезками проводов, так и работает до сих пор. 2-х полюсная пришла но ещё не поставил. Понравились нулевые шинки. Провода большого сечения зажимаются винтовыми сжимами, а малого просто вставляются, как в ваго. Внешне выглядит неплохо, только не понравилось что рама в сборе с автоматами становится хлипкой. Можно и сломать случайно.
Solovey
Solovey
29.07.2014 в 16:38:23
rip87 написал : Можно и сломать случайно.
Можно. Я свою сразу надломил, как только на нее пару десятков автоматов на пробу засадил и неаккуратно приподнял. :(
CrAsssH
CrAsssH
30.07.2014 в 23:04:57
Cs-Cs написал : Про звонок - да легко. Ваще там же везде двойные контакты. Так что дае НШВИ(2) после автомата не нужен.
Понял.
п.с. Коли про звонок идет речь, кто может натолкнуть на мысль каким образом можно на колокольчик с шнурком прикрутить какую-нибудь плюху, которая при нажатии на кнопку в подъезде будет дергать этот самый шнурок на колокольчике?
rip87 написал : А вот PS2/12 - оказалась заказная.
Тоже ждал долго )
rip87 написал : Понравились нулевые шинки.
На вид для мистраля они мне тоже понравились, но вроде как иековские шинки дешевле обошлись да в наличии были. (По ценам не помню)
На УЗМ крутилки в какое положение порекомендуете поставить? На днях скорее всего шит вешать буду.
И какой щит для слаботочки посоветуете? Телефон, Интернет, телевизор. Можно даже и роутер чтобы внутри поместился.
rip87
rip87
Ижевск
31.07.2014 в 08:30:23
CrAsssH написал : На вид для мистраля они мне тоже понравились
Да, по отдельности они будут дико заказные. Их достоинство в том, что провод не зажимается торцом винта, самозажимные типа. В моем случае шинки были в комплекте - 3 нулевых и одна для PE. А щиток был на складе в Казани.
CrAsssH написал : На УЗМ крутилки в какое положение порекомендуете поставить? На днях скорее всего шит вешать буду.
Опытным путем подбирать надо. Чтобы ночью не срабатывало от повышенного напряжения.
CrAsssH написал : И какой щит для слаботочки посоветуете? Телефон, Интернет, телевизор. Можно даже и роутер чтобы внутри поместился.
Для наружного монтажа?
CrAsssH
CrAsssH
31.07.2014 в 13:09:17
rip87 написал : Опытным путем подбирать надо. Чтобы ночью не срабатывало от повышенного напряжения.
Да мне примерно. Проблем с перепадами вроде нет. То как сейчас крутилки выставлены пойдет? И ориентироваться надо на стрелку или риску?
rip87 написал : Для наружного монтажа?
Да.
rip87
rip87
Ижевск
31.07.2014 в 13:21:25
CrAsssH написал : Да мне примерно. Проблем с перепадами вроде нет. То как сейчас крутилки выставлены пойдет? И ориентироваться надо на стрелку или риску?
На фотке в крайние положения выкручено. Поставьте для начала нижний предел на 200В а верхний 240В. Имелись ввиду не перепады, а ночное повышение напряжения. Это обычное явление, т.к. нагрузка в ночное время минимальная. Если будет срабатывать, поймете это по сбившимся часам на технике. Ну а потом уже подрегулирете как надо. Надо смотреть на стрелку.
