Бех
Бех
20.06.2014 в 09:19:07
Alexiy написал : можно сделать по уму, установив разделительный трансформатор для звонка на DIN-рейку в щите
ИХМО,устанавливать разделительный трансформатор чисто для одного звонка экономически невыгодно. з.ы.Хозяин-барин:)
Alexiy
Alexiy
20.06.2014 в 09:22:18
УЗО тоже ваще невыгодно устанавливать из-за каких-то розеток. А тот, кто диффавтоматы ставит, да ещё типа A - тот просто с жиру бесится! Ага?
Solovey
Solovey
20.06.2014 в 09:37:32
Alexiy написал : УЗО тоже ваще невыгодно устанавливать из-за каких-то розеток. А тот, кто диффавтоматы ставит, да ещё типа A - тот просто с жиру бесится! Ага?
Ага, давайте бросимся в другую крайность и будем все ставить монстроподобные щитки в стиле Cs-Cs. UPS, неотключаемые линии, своя линия для каждого потребителя...
Разделительный тр-р для звонка ставить, особенно если щиток такой бюджетный... Бред полнейший.
Хотите безопасности - посоветовали бы автору сразу радиозвонок с кнопкой на батарейках.
Бех
Бех
20.06.2014 в 09:40:44
Блин,Алексей!Про УЗО речь не ведется.Речь про Звонок.Захочет ТС поставить разделительный трансформатор,пусть ставит.:)Чаво так завелся)
Бех
Бех
20.06.2014 в 10:10:31
Solovey написал : Хотите безопасности - посоветовали бы автору сразу радиозвонок с кнопкой на батарейках
Да ну их))) батарейки.
Alexiy
Alexiy
20.06.2014 в 10:15:26
Бех написал : Да ну их))) батарейки.
почему? Раз в 3-4 года поменять - не проблема. К тому же, сам звонок можно отнести в комнату или даже в кухню, когда не хочешь чтобы остальные в квартире слышали. У нас звонок висит сбоку на стойке компьютерного стола, а когда дети спят - мы его на кухню уносим или в прихожую. Нет жёсткой привязки к проводам - это плюс. И обои в прихожей клеить удобно - ничего из стены не торчит. На даче кнопка на калитке с батарейкой - вообще находка!
CrAsssH
CrAsssH
20.06.2014 в 15:39:32
хз что за звонок висит, доберусь, посмотрю. Пока такой вопрос. Купил шинки на дин-рейку Желтый изолятор отличается от синих. если поставить на дин-рейку синий и желтый рядом, то желтый будет выступать вперед. Это норм? И винт, чтобы закрепить шинку на желтом изоляторе, подойдет любой, или особый нужен?
CrAsssH
CrAsssH
12.07.2014 в 15:48:41
Расковырял проводку в коридоре. С малой комнаты через плиту перекрытия потолка она уходит в стену туалета. Как понял там двойной потлок, с воздушной прослойкой, выполняющей роль вентиляции. Там и шли старые провода. Можно ли мне там же проложить новую проводку или надо выносить на контур стены в коридоре?
Так же раскопал в стене соединение плит. Хорошее место на первый взгляд для протяжки провода в этом месте вертикально. Штробить не надо. Можно ли там провода пустить или запрещено?
Если провода пойдут по полу жб перекрытия в пфх гофре под слоем раствора или алебастры, а сверху пол на деревянных лагах, то такой способ приемлем?
Rumato
Rumato
Щелково
12.07.2014 в 17:33:13
Если получается перетягивать через старые каналы, конечно надо перетягивать.
CrAsssH написал : Если провода пойдут по полу жб перекрытия в пфх гофре под слоем раствора или алебастры, а сверху пол на деревянных лагах, то такой способ приемлем?
Да.
CrAsssH
CrAsssH
15.07.2014 в 02:05:00
Не совсем понял. То есть, если я поведу провода с пола в вверх по стене в месте где идет стык плит (обвел кружком), то так можно будет? Далее поведу влево к щитку по уже готовому углублению для проводов (на фото слева от круга красного).
Так же не понял про первый вопрос. Вот фото того, что над сан узлом и ванной
Это идут старые провода. Если я новые тут же пущу в гофре это будет нормой или их надо выносить на внешний контур? Там, как видно из фото, кирпичная кладка идет, канала заложенного нет. Придется долбить.
Какой провод использовать от щитка квартирного до щитка подъездного?
Johnny
Johnny
Хабаровск
15.07.2014 в 04:13:35
Ввод - тот же ВВГ-нг-лс, что у вас в квартире. Требуемого сечения.
