CrAsssH
CrAsssH
16.06.2014 в 17:20:12
Гы, так холодильник пустой должен быть на время отпуска. ) В принципе, под тем УЗО, где сейчас висит кухня, там из техники будет только холодильник и микроволновка, розетки коридора, свет под другим АВ и стиралка под другим АВ. Одно УЗО отключить, а это нет. Под ним вырубить АВ на свет, АВ на стиралку, микроволновку вытащить из розетки и телефон из розеток коридора. Этого же будет достаточно? )
Бех
Бех
16.06.2014 в 17:23:17
CrAsssH написал : Гы, так холодильник пустой должен быть на время отпуска. ) В принципе, под тем УЗО, где сейчас висит кухня, там из техники будет только холодильник и микроволновка, розетки коридора, свет под другим АВ и стиралка под другим АВ. Одно УЗО отключить, а это нет. Под ним вырубить АВ на свет, АВ на стиралку, микроволновку вытащить из розетки и телефон из розеток коридора. Этого же будет достаточно? )
Да.Как хотите.Можете оставить.
CrAsssH
CrAsssH
19.06.2014 в 11:59:07
В этой схеме звонок где подключать надо?
Бех
Бех
19.06.2014 в 12:02:21
CrAsssH написал : В этой схеме звонок где подключать надо?
Звонок подключайте от освещения (расключаете в коробке как выключатель и лампочку).На кнопку фазу входящую-выход с кнопки на фазу звонка.Ноль с звонка на входящий ноль,PE на входящий PE.
Alexiy
Alexiy
19.06.2014 в 17:29:28
Бех написал : На кнопку фазу входящую
или же - на кнопку низкое напряжение с управляющей цепи звонка - так должно быть с точки зрения оптимальной безопасности. Так во всём цивилизованном мире принято
CrAsssH
CrAsssH
19.06.2014 в 23:29:18
Alexiy написал : или же - на кнопку низкое напряжение с управляющей цепи звонка - так должно быть с точки зрения оптимальной безопасности.
Можно подробнее? п.с. Как понял так же подключаем с линии освещения, но фазу ведем до коробочки звонка, а с коробочки уже на кнопку?
Alexiy
Alexiy
20.06.2014 в 08:41:36
CrAsssH написал : Можно подробнее? п.с. Как понял так же подключаем с линии освещения, но фазу ведем до коробочки звонка, а с коробочки уже на кнопку?
да. всё правильно. В звонке находится разделительный понижающий трансформатор и с него уже происходит питание кнопки и самого звонка
Бех
Бех
20.06.2014 в 09:02:38
Alexiy написал : В звонке находится разделительный понижающий трансформатор и с него уже происходит питание кнопки и самого звонка
Звонки разные бывают.Что там реально стоит трансформатор? :confused:
Alexiy
Alexiy
20.06.2014 в 09:07:00
обычно нет - я таких не встречал (специально - не искал), но знаю, что они есть. А в Европе уже давно стало стандартом.
Бех
Бех
20.06.2014 в 09:12:51
Alexiy написал : обычно нет - я таких не встречал (специально - не искал), но знаю, что они есть. А в Европе уже давно стало стандартом.
Ну дык я веду речь об обычном звонке на 220В,что можно купить в магазине. А Европа-да хрен с ней.:)
Alexiy
Alexiy
20.06.2014 в 09:13:58
можно сделать по уму, установив разделительный трансформатор для звонка на DIN-рейку в щите
