CrAsssH
CrAsssH
27.03.2014 в 20:31:18
luzgin написал : без разници
Хорошо.
MINik написал : Вы планируете замену люстры чтобы было раздельное включение скажем 3 и 2 лампы? а сейчас включаются все 5 сразу? Можно внутри люстры переразвести провода так чтобы было 3+2 либо купить другую люстру.
Сейчас есть старая люстра на 5 ламп. Разбита на две клавиши по 3 и 2 лампы. Есть старая проводка. Делаю ремонт всей квартире. Заодно меняю всю проводку. Есть новая люстра
Ее вводный провод внутрь люстры имеет только три жилы. По сути у меня только один выход - это найти такой же симпатичный провод на 4 жилы и чтобы по диаметру входных отверстий подошел. А проводку делать надо сейчас. По этой причине тяну проводку от выключателя с 4 жилами, чтобы потом была возможность разбить на 3 + 2 лампы.
п.с. Хорошая новость. Тетя за безопасность и качество. Говорит собирай щиток на АВВ и УЗМ тоже воткни. )
УЗМ-51 ставить?
MINik
MINik
Рязань
27.03.2014 в 20:41:46
CrAsssH написал : УЗМ-51 ставить
несомненно
vvladq
vvladq
Егорьевск
27.03.2014 в 22:30:51
CrAsssH написал :
сдаётся мне, что данный "провод" просто необходимо демонтировать в целях безопасности.... (нужно чёткое фото, чтоб уточнить)
вот вам второй выход - так называемый димер (только уточните, что за лампы собираетесь использовать)
CrAsssH
CrAsssH
27.03.2014 в 23:36:32
vvladq написал : сдаётся мне, что данный "провод" просто необходимо демонтировать в целях безопасности.... (нужно чёткое фото, чтоб уточнить)
Люстра качественная, провод трехжильный многопроволочный медный луженый. Лампы диодные будут. http://gauss24.ru/catalog/108/837/ На коробке написано "Не диммируемая".
И последние штрихи по комплектации щитка.
  1. Тут УЗО и автоматы на свет все-таки 40А\30мА + 6А оставить, или заменить на 16А\30мА + 10А, или 16А\30мА + 6А?
  2. Категорию УЗО и АВ брать С или В?
  3. УЗМ-51 в етм есть такие Какое брать? В наличии которое на первой строчке.
  4. Комплектовать буду АВВ. Какой рубильник брать? Какой вводной автомат. И общий вопрос по УЗО и АВ. Мне просто в магазин подойти и мне там дадут все что надо или так же есть какие-то определенные, нужные в данном случае модели?
  5. Бокс нужен накладной. Как понимаю, брать надо на 24 модуля? У АВВ какой будет хорошим решением? Спасибо!
vvladq
vvladq
Егорьевск
28.03.2014 в 00:20:30
CrAsssH написал : Лампы диодные будут
тады ой, диоды диммировать не стоит
MINik
MINik
Рязань
28.03.2014 в 00:45:39
CrAsssH написал :
как то вы выражаетесь непонятно.... если использовать УЗО 40А\30мА то под ним можно поставить или 2 автомата на 6А или 2 по 10А УЗО лучше взять с характеристикой А автоматы с характеристикой В. Если использовать УЗО 16А\30мА то под ним можно поставить только 2 автомата на 6А. УЗМ 51М либо 51М1 отличается только расширеннной настройкой напряжения срабатывания.
CrAsssH написал : Комплектовать буду АВВ.
Тогда смотрите справочник и выписывайте артикулы модульки. У АББ нет УЗО 16А/30мА (есть на 25А, 40А)
CrAsssH написал :
  1. Бокс нужен накладной. Как понимаю, брать надо на 24 модуля? У АВВ какой будет хорошим решением?
http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=191730&highlight=nedbox
CrAsssH написал : Мне просто в магазин подойти и мне там дадут все что надо или так же есть какие-то определенные, нужные в данном случае модели?
Автоматы серии S200, УЗО F200
CrAsssH написал : Какой рубильник брать?
я бы автомат поставил, мне лично не нравится рекомендуемый рубильник от АББ OT63F3 - выбивается из общего ряда и к тому же место занимает, но на вкус и цвет....
Johnny
Johnny
Хабаровск
28.03.2014 в 05:44:46
CrAsssH написал :
Нет у ABB УЗО 16/30, есть только 16/10. Можно, в принципе, и 25А УЗО использовать.
CrAsssH написал :
  1. Категорию УЗО и АВ брать С или В?
УЗО-???, автоматы - по возможности B.
CrAsssH написал :
  1. УЗМ-51 в етм есть такие Какое брать? В наличии которое на первой строчке.
Ок, его и берите.
CrAsssH написал :
  1. Комплектовать буду АВВ. Какой рубильник брать? Какой вводной автомат. И общий вопрос по УЗО и АВ. Мне просто в магазин подойти и мне там дадут все что надо или так же есть какие-то определенные, нужные в данном случае модели?
Рубильник - OT63...80F3, автомат вводной - S202 C40. Узо брать серии F200, автоматы - S200
CrAsssH написал :
Бюджетный и симпатичный - UNIBOX.
CrAsssH
CrAsssH
28.03.2014 в 19:14:20
Распечатал схему с комментариями последними. Насчитали следующее: Дома только заметил, что категорию С все-таки посчитал продавец, и УЗО не F200, а АВ не S200. Или вы просто серии назвали, а то что он набрал это нормально? УЗМ еще не посчитал что-то. Видимо на заказ надо. При покупке еще раз напомню про категорию В, но если они даже на заказ их не возят, то в другом месте искать или таки заказывать С? Дома техники долго работающей нет, чтобы вызывать перегрев проводов длительное время.
MINik
MINik
Рязань
28.03.2014 в 20:11:58
CrAsssH написал : а АВ не S200
с этим все верно, если не считать характеристики С. 201 -однополюсный 202 двухполюсный, вот с УЗО да, но не со всеми, например поз №2 нормальная, наверное собрал из того что есть, а на заказ возят все что в прайсе у них. Да и щиток ЩРН - китайцкий отстой не берите.
CrAsssH
CrAsssH
29.03.2014 в 01:39:51
Набрал заново Таки вернул на место два УЗО 40А. На 25 дороже получается. Что еще добавить в список покупок? Клеммники нужно какие-то брать? В щиток брать провод ПВ3? Какие наконечники на него покупать и каким инструментом обжимать? Щит на 24 модуля подойдет или надо больше?
Гость_
Гость_
Нея
29.03.2014 в 08:59:12
Johnny написал : Бюджетный и симпатичный - UNIBOX
Забудь уже =) В этом году - всё, не будет их больше никогда. Где-то с июля-августа можешь советовать Mistral.
