MINik
MINik
Рязань
31.03.2014 в 23:49:19
DED@ПВО написал : Это вроде бы клон от ИЕК ...
не знаю не бачил.... по названию совпадает а там кто знает может скопировали
CrAsssH
CrAsssH
01.04.2014 в 22:18:58
В домовой серии что-то не нахожу ав категории в.
Johnny
Johnny
Хабаровск
02.04.2014 в 04:32:46
В Россию, кажется, не возят автоматы В этой серии.
CrAsssH
CrAsssH
08.04.2014 в 21:47:13
Развел проводку в одной комнате. В виду того, что в этой квартире проживаем параллельно, геморойности протяжки проводов до внутреннего щитка, не желание штробить большие объемы стен, набросал такую схему, чтобы меньше проводов заходило в щиток: Исключая нюансы удобства и прочих ништяков она собрана правильно?
Rumato
Rumato
Щелково
08.04.2014 в 21:51:43
Удобней добавить один автомат на розетки и один на свет. Но можно собрать и так.
CrAsssH
CrAsssH
08.04.2014 в 21:55:23
Rumato написал : Удобней добавить один автомат на розетки и один на свет.
Не понял. Это как? Сейчас же и так есть автомат после узо на розетках и 1 автомат после узо на свет. Ветку ванной комнаты оставил без изменений, там и на свет и на розетку свой автомат. Или имеете в виду, что группу розеток повесить не на один ав, а на два? И так же со светом?
Rumato
Rumato
Щелково
08.04.2014 в 22:00:18
После УЗО на розетки 2 автомата и 4 линии. Со светом аналогично. А то перегрузите одну линию и вырубится вся квартира.
CrAsssH
CrAsssH
08.04.2014 в 22:13:21
По ходу не правильно нарисовал схему. Вот: Планирую не вести на каждую комнату свою отдельную линию по свету и розеткам. Будет свет последовательно на одной линии, а розетки последовательно на второй. Узел ванной имеет одну линии на свет и одну на розетку. Мне надо чтобы в щиток домовой от потребителей заходило мало проводов. А по поводу отключения всей квартиры, так сейчас же висит все на одном древнем проводе и автомате на 16А. Не помню случая, чтобы от перегруза квартиру вырубало. Лихих потребителей энергии нет. Да и не критично это.
Rumato
Rumato
Щелково
08.04.2014 в 22:16:53
Нормально нарисовали, я так и понял. Со светом согласен, одного автомата на квартиру достаточно. А на розетки... ну делайте... если место надо сэкономить можно и связки УЗО+АВ заменить на дифы при таком подходе.
CrAsssH
CrAsssH
08.04.2014 в 22:29:08
Спасибо! Про розетки подумаю. Видно будет как в других комнатах дело пойдет. Я ж не от щитка разводку начал делать, а с самой дальней комнаты. Пока идет ремонт в этой комнате, основанная масса вещей находится в другой и коридоре и на кухне ). Так разом не вскрыть каналы и шробы на других стенах.
Rumato написал : если место надо сэкономить можно и связки УЗО+АВ заменить на дифы при таком подходе
Это для экономия места, что бы щиток меньше по размеру вышел? Такое тоже имеет место быть. Так как планируем поставить его в этой части В шкаф не запихнуть, там под одежу планирую место взять, а рядом с дверью быстровешалку повесить. Дифы при таком раскладе, как понял, ставить на свет и розетки, а связка узо+ав удобно ставить там, где после узо идет несколько линий под разными ав?
Rumato
Rumato
Щелково
08.04.2014 в 22:32:50
CrAsssH написал : связка узо+ав удобно ставить там, где после узо идет несколько линий под разными ав?
Совершенно верно.
