CrAsssH
CrAsssH
08.04.2014 в 22:33:54
Все понял. Спасибо!
slava-5267
slava-5267
Звенигород
09.04.2014 в 17:54:38
CrAsssH написал : Cs-Cs, Тут тренировал первый опыт обжима гильзой Термоусадка без клея, но прижав плоскогубцами держится отлично. Правильно все делаю?
Скажите какие пресклещи Вы использовали?
CrAsssH
CrAsssH
09.04.2014 в 19:42:50
slava-5267 написал : Скажите какие пресклещи Вы использовали?
ПК-16 ШТОК, они такие же как КВТ ПК-16.
Набрал комплектующие для щитка Щиток правильный выбрал? В него в лезет рубильник? Если менять узо+ав на дифф, то какой брать от АВВ? Что еще потребуется купить для монтажа щитка? Клеммники, провода, наконечники на провода, инструмент для обжима? Автомат в подъездном щитке точно 40А брать или можно\нужно 32А?
РОзетки буду брать SE Unica. На сколько понял там не идет распорная ножка в комплекте. От старых розеток они подойдут или свои надо заказывать? Двойная розетка подойдет для монтажа в готовое бетонное отверстие, которое при изготовлении плиты было заложено?
И все эти замутки с разводкой в квартире как-то надо согласовывать?
FOLKEN
FOLKEN
Казань
09.04.2014 в 20:43:28
посмотрите по ценам вашего города, диф может стоить весьма заоблачно. если решитесь - берите DS201, например DS201 B16 A10 2CSR255140R0165
не забудьте ограничители на DIN-рейку, хорошая весчь. IEK выпускает, называются YXD10.
а зачем вообще нужны распорные ножки? крепите за винтики что в установочных коробках есть. так лучше, поверьте.
все что после счетчика обычно никого не волнует, можете вытворять там что хотите
CrAsssH
CrAsssH
09.04.2014 в 22:16:46
FOLKEN написал : посмотрите по ценам вашего города, диф может стоить весьма заоблачно. если решитесь - берите DS201, например DS201 B16 A10 2CSR255140R0165
Огось, оставлю связку УЗО+АВ )))
FOLKEN написал : не забудьте ограничители на DIN-рейку, хорошая весчь. IEK выпускает, называются YXD10.
Для чего они, и сколько их надо в моем случае?
FOLKEN написал : а зачем вообще нужны распорные ножки? крепите за винтики что в установочных коробках есть. так лучше, поверьте.
Так в готовые отверстия подрозетник не лезет, фото дырки в стене выше. Расшаривть их нет желания.
FOLKEN написал : все что после счетчика обычно никого не волнует, можете вытворять там что хотите
Понял.
Rumato
Rumato
Щелково
09.04.2014 в 22:35:19
CrAsssH написал : Для чего они, и сколько их надо в моем случае?
Что бы модульная аппаратура и шины по динрейке не бегали, штуки 3 хватит. http://www.etm.ru/cat/nn/9700534/
CrAsssH написал : Так в готовые отверстия подрозетник не лезет, фото дырки в стене выше. Расшаривть их нет желания.
Ну и зря, получится гораздо надежней и удобней. Но если не хочется, про Унику можете забыть.
FOLKEN
FOLKEN
Казань
09.04.2014 в 22:43:04
кабель жесткий любит автоматы с насиженных мест потихонечку вытягивать. оно стоит копейки, места занимает шиш, а профита много. их нужно обычно 2 штуки на каждую din-рейку, иногда больше, если модули отдельно от других стоят.
рано или поздно придется - в старом жилом фонде сплошь и рядом такая беда - штукатурка выкрашивается, под нажимом этих лппок отверстие становится все больше и больше и розетка просто перестает держаться. а еще пыль всякая, для механизма вовсе не полезная. не поленитесь, сделайте как положено.
CrAsssH
CrAsssH
09.04.2014 в 23:01:49
Rumato написал : Что бы модульная аппаратура и шины по динрейке не бегали, штуки 3 хватит. http://www.etm.ru/cat/nn/9700534/
FOLKEN написал : кабель жесткий любит автоматы с насиженных мест потихонечку вытягивать. оно стоит копейки, места занимает шиш, а профита много. их нужно обычно 2 штуки на каждую din-рейку, иногда больше, если модули отдельно от других стоят
Хорошо.
Rumato написал : Ну и зря, получится гораздо надежней и удобней. Но если не хочется, про Унику можете забыть.
В одной комнате уже провода заведены в эти отверстия, физически не получится бурить. А забыть почему, если купить лапки можно отдельно? Или по диаметру не подойдет разве?
FOLKEN написал : рано или поздно придется - в старом жилом фонде сплошь и рядом такая беда - штукатурка выкрашивается, под нажимом этих лппок отверстие становится все больше и больше и розетка просто перестает держаться. а еще пыль всякая, для механизма вовсе не полезная. не поленитесь, сделайте как положен
Так там же бетон, причем очень крепкий, устанешь ждать, пока он выкрошиться. Старые розетки намертво крепятся.
FOLKEN
FOLKEN
Казань
09.04.2014 в 23:43:37
ну дело ваше)только будьте готовы, что эти самые монтажные лапки придется заказывать кратно упаковке. MGU7.892 если не ошибаюсь
CrAsssH
CrAsssH
10.04.2014 в 00:11:38
FOLKEN написал : ну дело ваше
Да и как там расшаривать его коронкой не представляю. Центровать не об что. Чисто усилием фиксировать коронку на одном месте, чтобы она сняла миллиметров 5 с краю я одурею же ) Ооооочень сомневаюсь что получится. )
FOLKEN написал : эти самые монтажные лапки придется заказывать кратно упаковке. MGU7.892 если не ошибаюсь
http://www.etm.ru/cat/nn/9701699/ Тут не пойму цена за штуку или пару? И брать как понял надо упаковку по 20 штук в одной?
Johnny
Johnny
Хабаровск
10.04.2014 в 05:06:54
CrAsssH написал : РОзетки буду брать SE Unica. На сколько понял там не идет распорная ножка в комплекте.
Как бы не торопитесь - эти розетки не подойдут к советским "подрозетникам". Лапки? Забудьте, я пробовал. не знаю, зачем вообще их сделали, ибо это совершенно бесполезное "изобретение".
Посмотрите на крепление лапок здесь и на других розетках, которые идут с ними изначально. Суть - при затягивании винта лапки не распираются, а начинают вращаться по оси отверстия для самореза внутри подрозетника - естественно, механизм держаться не будет. Так что, либо
FOLKEN написал : крепите за винтики что в установочных коробках есть
либо
Rumato написал : про Унику можете забыть.
Как вариант - Валена. Они хорошо встают в старые гнезда на лапках, + двойные розетки неплохие (в отличии от Unica, которые, кстати, уже с лапками в комплекте).
