Ситуация такая - нужно заделать проём в несущей стене, который объединял две квартиры, т.к. у квартир теперь разные хозяева.
Есть вариант "гипсокартон+деревянные бруски+изовер", но сомневаюсь в нём в плане возможного несанкционированного проникновения из одной квартиры в другую - вдруг когда-нибудь в будущем в соседнюю квартиру въедут какие-нибудь отморозки и тупо отвёрткой вскроют этот проём без особого шума. Вопрос звукоизоляции тоже важен.
арматурины внедрить в торцы проема напротив друг друга. Длину подобрать так, чтобы перехлестывались. Можно и не варить при этом, а связать вязальной проволокой или так оставить. Заложить и кирпичом можно. Или опалубку сделать и бетоном залить.
Можно с одной стороны (предварительно срезав половину швеллера вдоль)заложить кирпичём.По вставанию цпс продолжить с другой стороны.Будет надёжно.А то могут проблемы быть с регистрацией в БТИ(временная перегородка между квартирами)
Белый написал :
Да, проём укреплён швеллером по бокам и сверху (снизу нет), стена несущая, поэтому демонтаж не вариант.
Потому Я Вам и посоветовал приваривать и блоками по размеру выкладывать. Потом заштукатурить , зашпаклевать .... Я делал перенос дверного проема ( можно посмотреть "вынос дверного проема") и если бы пришлось как Вам сделать обратное то делал бы так. Швелера убирать не советую!
Белый написал :
хорошо, внедрять арматуру в стены уже не надо. Приварить арматурины к швеллерам и таки залить бетоном (цементно-песчаный раствор с щебнем), создав опалубку из фанеры с двух сторон. Фанерки тупо стянуть хоть веревочками, хоть шпильками.
ussur написал :
слой штукатурки ,чтобы перекрыл Швеллер хотябы на 5 мм
