15.03.2014 в 18:33:30
Прошу совета у опытных участников форума.
Ситуация такая - нужно заделать проём в несущей стене, который объединял две квартиры, т.к. у квартир теперь разные хозяева.
Есть вариант "гипсокартон+деревянные бруски+изовер", но сомневаюсь в нём в плане возможного несанкционированного проникновения из одной квартиры в другую - вдруг когда-нибудь в будущем в соседнюю квартиру въедут какие-нибудь отморозки и тупо отвёрткой вскроют этот проём без особого шума. Вопрос звукоизоляции тоже важен.
Какое решение в данном случае оптимально?
15.03.2014 в 19:08:06
Я бы заложил блоками и между рядами приваривал 6 арматуру по две штуки. Выложил ряд, приварил, раствор, и сверху следующий ряд. Типа так.
15.03.2014 в 19:56:08
OlegGD написал : арматуру по две штуки
арматурины внедрить в торцы проема напротив друг друга. Длину подобрать так, чтобы перехлестывались. Можно и не варить при этом, а связать вязальной проволокой или так оставить. Заложить и кирпичом можно. Или опалубку сделать и бетоном залить.
15.03.2014 в 20:36:14
Kblcb Дико извиняюсь что значит внедрить? И что связывать вязальной проволокой?
16.03.2014 в 17:56:47
стена то из чего?
16.03.2014 в 18:30:33
Ятак понимаю ,что бока проёма укреплены швеллером,потому потребуется сварка либо демонтаж укрепления,а затем всё как описано выше
17.03.2014 в 09:34:20
ussur Да, проём укреплён швеллером по бокам и сверху (снизу нет), стена несущая, поэтому демонтаж не вариант.
17.03.2014 в 09:48:02
Можно с одной стороны (предварительно срезав половину швеллера вдоль)заложить кирпичём.По вставанию цпс продолжить с другой стороны.Будет надёжно.А то могут проблемы быть с регистрацией в БТИ(временная перегородка между квартирами)
17.03.2014 в 09:55:23
Белый написал : Да, проём укреплён швеллером по бокам и сверху (снизу нет), стена несущая, поэтому демонтаж не вариант.
Потому Я Вам и посоветовал приваривать и блоками по размеру выкладывать. Потом заштукатурить , зашпаклевать .... Я делал перенос дверного проема ( можно посмотреть "вынос дверного проема") и если бы пришлось как Вам сделать обратное то делал бы так. Швелера убирать не советую!
17.03.2014 в 10:32:53
OlegGD слой штукатурки ,чтобы перекрыл Швеллер хотябы на 5 мм
18.03.2014 в 23:43:48
хорошо, внедрять арматуру в стены уже не надо. Приварить арматурины к швеллерам и таки залить бетоном (цементно-песчаный раствор с щебнем), создав опалубку из фанеры с двух сторон. Фанерки тупо стянуть хоть веревочками, хоть шпильками.
ussur написал : слой штукатурки ,чтобы перекрыл Швеллер хотябы на 5 мм
Это потом конечно.
20.03.2014 в 21:33:00
ох, так уж вы ожидаете несанкционированного проникновения? можно заложить кирпичом.
